1 649 läst · 10 svar
10 svar
Val av kopplingsdetaljer för köksblandarinkoppling.
Jag har inkommande pex 16 mm. Där sitter det idag något som ser ut som en halvkoppling som det står LKkopplingsset AX16 på.
Dessa ska kortas men jag kanske kan använda delarna?
De ska vidare till först en avstängningsventil. Sen vidare till en T-koppling för att grenas vidare med pex 16 till en annan ho.
Sedan vidare till ytterligare en T-koppling för att grenas till diskmaskin. Sedan en bit rör för att nå upp till blandaren där den kopplas med 10mm klämring.
Första steget. Koppla pex till avstängsventil eller T-koppling,
http://www.rinkabyror.se/artikel/halvkoppling-pal-pex-16x15r/?select=true
Sen avstängningsventil
http://www.rinkabyror.se/artikel/foravstangning-ut-ut-15r/?select=true
Sen metallmuff
http://www.rinkabyror.se/artikel/metall-muff-15/?select=true
Till T-koppling
http://www.rinkabyror.se/artikel/metall-t-ror-utv-15/?select=true
Sen ytterligare en metallmuff och T-koppling igen.
Sen halvkoppling till 10mm mjukt rör vidare till blandaren
För diskmaskinen även samma metallmuff och en till av samma avstängsventil och sedan en förstoring
http://www.rinkabyror.se/artikel/metall-bussning-25x15/?select=true
Kan det funka?
Sen metallmuff
Till T-koppling
Kan det funka?
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 281 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 281 inlägg
Nej, diskmaskinen ska ha separat avstängning ovan bänk för dig egen skull!
Använd denna. Passar rakt på slangen och blandaren!
http://www.vvs-boden.se/vatette-rak-kulventil-med-vred-16x20225xcu10-plast-p-9938.html
Edit:
Sensmoralen var ju då att du borde köpa dig en blandare med diskmaskinsavstängning ovan bänk för korrekt installation. Dock finns det även lösa avstängningar som man kan borra genom plåten/skivan på diskbänken.
Edit:
Jo jag vet fast det bär emot när diskmaskinen har elektriskt styrd ventil som kommer sitta direkt på.
Jag tänker koppla den till varmvattnet. Det är ok för min maskin.
Hur skulle du gå vidare från den du länkade till till en T-koppling. Men en rörstump och sen klämring till kopplingen? Eller med en muff?
Har nu en ny blandare med diskmaskinavstängning.
Den har pex med R10 anslutning med packning.
Så vad är bästa sätt att koppla pex till avstängning, vidare till T-koppling och sen till blandaren?
Ser att det finns T-koppling med inbyggd avstängning, kan det vara nåt?
En mer allmän fråga, hur kopplar man bäst flera T-kopplingar eller ventiler på varandra?
Tackar, dubbelmutter verkar ju vara super.
På ett annat ställe ska jag på med ett t på en existerande Ballofix, då ska man egentligen inte köra vatette på den? Kommer det funka om jag gör det det? Det är synligt i källare.
Nu lägger jag en fet Vatettebeställing. Bland annat 11 dubbelmuttrar! Sigro verkar ha det som behövs.
En fråga dock. Nu sitter det alltså en ballofix som går till 16mm plastör.
Där ska jag sätta på två plaströr. För det beställer jag nu vatettegrejor som går från 15mm cu till 2x 16mm plast.
Men vad ska jag använda för att skruva på ett 15mm rör på ballon? Det verkar inte säljas klämringsmutter och klämring för just ballofix separat? Den mutter som sitter där nu är uponor eller lk minns inte.
Övervåning Älvsbyhus, vad har ni valt för värmekälla?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Vad väljer jag för pump, när jag en dag skall ersätta min IVT X15
Värmepumpar -
Hjälp med val av material och leverantörer för nybygge i Stockholm
Golv -
Val av golv i förråd?
Hur skulle ni regla för balkong ovanpå valmat tak?
Byggmaterial & Byggteknik
