9 639 läst · 9 svar
10k läst
9 svar
Val av köksfläkt??
Hej, är det någon som har ett bra tips på en frihängande köksfläkt som inte är överdrivet dyr? Bor i villa och tanken är väl att flytta befintligt "hål" där den tidigare fläkten suttit (bygger om köket)...En del rekommenderar kolfiberfläkt, med det är väl onödigt när man har fläktkanal upp på vinden (även om vi måste flytta den lite)?
Skämt åsido men jag tycker också att en kolfiber-fläkt är onödigt, blir ruskigt dyrt ocksåCapricornian skrev:Hej, är det någon som har ett bra tips på en frihängande köksfläkt som inte är överdrivet dyr? Bor i villa och tanken är väl att flytta befintligt "hål" där den tidigare fläkten suttit (bygger om köket)...En del rekommenderar kolfiberfläkt, med det är väl onödigt när man har fläktkanal upp på vinden (även om vi måste flytta den lite)?
Och med en kolfilterfläkt får du aldrig lika lukt/rökfritt i köket som med en som skjuter ut luften... däremot är det viktigt att inte ta en för "bra" fläkt, t.ex. en som suger 800kubik per timme funkar inte så bra om du inte har tilluft till huset på som kan tillgodose det suget.
Just det, tips var det.
Kolla på Tretti.se alternativt vitvarumaklarna.se
Sen tar du de priserna och kollar din lokala handlare... för det är inte alltid som dessa siter är billigast.
Hittat en som ser "snygg" ut och verkar bra. Thermex Optica662 FH (se nedan), någon som har erfarenhet av den? Bredden är 90cm, ser det konstigt ut eftersom hällen är gjord för ett 60 cm skåp? Plats finns ju eftersom det är en köksö.
http://www.elgiganten.se/is-bin/INT...Wg&CatalogCategoryID=Li7D4QFHDEAAAAEOiOtZtSym
Följande fläkt från UPO tycker jag både är snygg och har ett bra pris, strax under 6 000:-
Vi köpte en Bauknekt fläkt 90cm i aluminium och frostat glas var det enda märket som hade det,
fanns även i rostfritt.
Väldigt tyst och suger bra, bra känsla i knapparna som är i gummi.
Bästa av allt var priset tror vi betalade knappt 3000 och Bauknekt logon var bara ett
klistermärke som gick att ta bort.
Tack för tipsen, var kan man titta på Bauknekt köksfläktar? vilken site?
Bara ELON säljer Bauknecht. Bauknecht är Whirlpool i förklädnad och de gör bra fläktar. Otroligt pris om den kostade runt 3000:-, minst dubbla är det vanliga.
Till trådstartaren vill jag bara säga att akta dig för krökar på skorstensröret om du "flyttar" hålet, det sänker utflödet rejält. Försök om möjligt att inte dra räta skarvar utan svagare svängda om möjligt. Får ni krök på skorstenspipan så bör röret absolut inte överstiga 5 m i längd.
www.elon.se har en del Bauknecht på sidan.
