Hejsan! Jag har nyligen köpt ett litet hus där det lilla köket idag saknar köksfläkt. Det har funkat bra att öppna fönstret som sitter ovanför spisen men vintertid känns det inte som någon bra lösning. Så jag undrar vilken typ av köksfläkt som kan funka bäst? Jag är inne på kolfilterfläkt, närmare bestämt en Franke spirit 1292B, för att göra installationen så enkel som möjligt och slippa göra en brandsäker kanal genom vägg ( (kräver bygglov?) Men är det krav på att en sådan typ av kolfilterfläkt måste sitta under ett skåp? Jag tänkte om man kunde sätta upp några konsoler eller liknande bara och montera fläkten fast i det. Fläkten kommer iallafall hamna 95cm ovan spisen och det är ca 60cm från fönstret till tak, se bild:
Här är bild på kolfilterfläkten:
Så är det någon som har tips och råd för mitt val av köksfläkt, skulle verkligen uppskattas!
BirgitS
· Stockholms län
· 40 235 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 235 inlägg
Man får räkna med att en kolfilterfläkt på den höjden inte kommer att vara effektiv, det är ju nästan dubbelt så högt upp som rekommenderad höjd. Alltså det kommer att bli en hel del fettstänk på fönstret.L luddovitch skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 40 235 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 235 inlägg
Kalla det för vad jag vill? Det var du som påståd att en fläkt suger upp vätska och jag som ifrågasatte det🫣BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 40 235 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 235 inlägg
Jo, fettstänk får man nog leva med om man ska ha kvar fönstret. Det här med rekommenderad höjd, jag fattar det som att det bara finns en minimum höjd ifall maten skulle ta eld? Men såklart, fläkten lär prestera sämre högre upp..BirgitS skrev:
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Kanalfläktar är utformade för att förbättra luftcirkulationen i kanalsystem. De är kompakta, energieffektiva och idealiska för både bostäder och kommersiella tillämpningar. Med flera kapacitetsalternativ garanterar våra kanalfläktar en
Men du gör ju helt fria tolkningar på något som BirgitS aldrig skrev. Att fett hamnar i fläkten är inte samma sak som att den suger upp fett och vätska. Men det fett som annars hade hamnat i fläktfiltret, pga stänk, kommer i detta fall att hamna på fönstret.R Rejäl skrev:
Men en fläkt suger inte upp stänk för det är i flytande form…Siggelito3000 skrev:
Ja det kommer att hamna på fönstret men det gör det idag med utan fläkt, det kommer att bli en bra förbättring med en kolfilter fläkt än ingen fläkt..
BirgitS
· Stockholms län
· 40 235 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 235 inlägg
På något sätt hamnar det fett i fläkten, eller hur?R Rejäl skrev:
Och även om du hettar upp fettet till över 200 grader så att det förångas så gör inte jag det eftersom det vara sig är gott eller hälsosamt. Alltså kommer det fett upp i fläkten utan att det är i ångfas.
