4 841 läst · 6 svar
5k läst
6 svar
Val av installationskabel, utanpåliggande i sommarstuga
Sommarstugan har målats och den utanpåliggande installationen ska spikas upp igen. Det är inte så mycket utan bara ett par uttag och taklampor i varje rum.
Det som revs ner var risig gammal kulo och jag undrar därför vad man bäst tar idag? Rummen är färdigmålade och kablarna kommer inte att målas in. Är kulo fortfarande det som blir snyggast eller är EXQ ett alternativ. Jag har också förstått att EXQ finns både som Light och Xtra - vad är skillnaden?
Klamring kommer att göras med enbent Letti längs foder och socklar.
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Och någon elektriker ska inte vara inblandad, tänkte den skulle få välja kabeltyp.
Protte
Protte
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Kulo, som idag heter EKRK/EQRQ är fortfarande gångbar men har fortfarande samma begränsning till torra utrymmen. EXLQ är lite modernare och får användas överallt, och är bara några tiondels mm tjockare. Båda dessa har en alumantel som gör den styv. EKLK/EQLQ används i mer krävande miljöer. Dagens EKK och EXQ kräver stor yrkesskicklighet för att lägga rakt.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Jo den får nog betraktas som tillräckligt torr, annars blir det ingen go stuga på sikt...
En kallvind och ett uterum är dock på gränsen men troligen inga problem.
Det som skiljer kulo från EXLQ som är godkänd utomhus är som sagt i stor sett endast några tiondels mm isolering.
Någon som vill ha körsbär i Vallentuna?
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Produktval - Utanpåliggande enkelbrytare 230V (samt dörrbrytare)
Belysning -
Välja golvlist med utanpåliggande elkabel
El -
Dolt/utanpåliggande montage vs. val av elcentral
El -
Hjälp att välja strömbrytare etc till sekelskifteslägenhet med utanpåliggande el
Byggnadsvård
