Tjena! Ny här på bygget är Perssons verktygsbodega. Och som initiering skulle jag gärna be er om hjälp och rådgivning;
Är i valet och kvalet angående inköp av handöverfräs och har väl landat i en Metabo OF E 1229 (Signal?).
Tycker att produkten känns gedigen och analog och att det inte känns som att dom försöker ”sälja in den” så jäkla mycket. Däremot verkar märket relativt ovanligt här i Sverige? Och har inte hittat någon verktygshandel som har den i lager för att just titta och känna på den.
Är det någon med erfarenhet av den? Gillar att den har finjustering ner till 0.1mm.
Vill främst använda den för hand men skulle också vilja ha möjligheten att installera den på ett bord i framtiden. Finns det något särskilt att tänka på just med specifikationerna?
Jag ska egentligen bara bygga konstramar och enklare möbelsnickeri men vill försäkra mig om att jag inte är jättebegränsad beroende på behov.
”Tekniska data
Max. lyfthöjd: 50 mm
Tomgångsvarvtal: 5000 - 25500 /min
Nominellt upptagen effekt: 1200 W
Avgiven effekt: 780 W
Varvtal vid nominell belastning: 25500 /min
Spännhylsans spänndiameter: 8 mm
Vikt utan nätkabel: 3.5 kg
Kabellängd: 4 m
Vibration
Fräsning MDF: 3 m/s²
Mätosäkerhet K: 1.5 m/s²
Bulleremission
Ljudtrycksnivå: 88 dB(A)
Ljudeffektsnivå (LwA): 99 dB(A)
Mätosäkerhet K: 3 dB(A)”
Tack på förhand!
PVB
  • Grön Metabo OF E 1229 Signal handöverfräs med två svarta handtag och en digital justeringsknapp på ett vitt underlag.
”Tekniska data
Kabellängd: 4 m
Vibration
Bulleremission
Tack på förhand!
PVB
Har ni också tips på ett bättre förslag får ni gärna dela med er!!
Efter att ha köpt en begagnad blå Bosch från auktion för alldeles för mycket pengar som small av efter 5 minuter vill jag gärna göra rätt köp från början.
PVB
K
Metabo finns i Sverige och är inget ovanligt märke. Inte de vanligast, men som sagt inte ovanligt. Metabo kap/get verkar många tycka är ett bra val mer åt budgethållet. Och Metabos planhyvel är faktiskt riktigt bra. 0,1mm justering är inget unikt för den där fräsen, finns på många andra bl.a. Festool fräsarna som jag har två av
PVB
Vilken Boschmodell var det?
En Bosch Professional GOF 1300 CE. Som jag förstått det en äldre modell, men var i helt oanvänt skick med original tillbehör i förslutna påsar. Har inte lämnat in på lagning men misstänker att det kan bli dyrt då det började ryka smått, lukta bränt och att proppen gick.
Nja, i och för sig, men absolut bland de ovanligare bland verktygshandlarna jag varit och kikat hos. Festool hade jag gärna nypt men det är en helt annan prisklass.
Men kul med planhyveln, har nämligen kikat på den också inför hösten. Funkar den bra som stationär planhyvel? Har förstått att charmen med den är utomhusanvändning och att kunna ta med sig till byggen och så?
K
Nej charmen med den är inte att ta med sig till byggen. Planhyvling av plank och bräder göra bäst i snickarverkstan med spånsug. Sällan man nog tar med planhyveln till byggplatsen
Jag är jäkligt nöjd med Triton tra001 / CMT 7E. Haft min i tre år c.a. och inte upplevt något än vra
Framför allt att den har justeringsmöjlighet underifrån, om man vill bygga sitt eget fräsbord.
Tack, då förstår jag!
Ska kika in dom! Tack för förslag!! Är de två i princip samma modell eller?
Ja det ska vara exakt samma.
Har exakt den fräsen, och kan säga mycket gott om den… men, den är lite för liten samtidigt som den är för stor.
För ren kantfräsning, som trimma laminat eller lägga en liten radie/fas för en mjuk kant hade jag uppskattat en smidigare maskin. När jag kört den bordsmonterad har jag saknat höjdjustering från bordssidan…
Det är en liten stor fräs hur jag nu kan förklara det, bor du i närheten får du komma och prova själv! Min rekommendation är att köpa en större som är bättre för bordsmontage om du behöver det, och komplettera med en liten kantfräs i framtiden :)
M
Jag har en Triton TRA001 som jag satt i fräsbord. Några kommentarer.
Låset för strömbrytaren är något jag skulle vilja bli av med, är bara bökigt i ett fräsbord med extern brytare. Nu får man sticka in handen och stänga strömbrytaren, därefter kan man veva spännhylsan till låsläge, byta fräs, sedan veva ner fräsen en bit så man kan slå på brytaren igen.
Fräsen går att skruva upp och ner ovanifrån vilket är väldigt smidigt men jag har inte hittat något sätt att låsa den på uppifrån utan man får köra in handen på undersidan och flippa lås-spaken. Det förtar till viss del smidigheten med att manövrera den uppifrån. Att efter fräsning upptäcka att fräsen inte hade samma höjd i slutet som i början är rätt frustrerande!
Jag har köpt till monteringsplatta och clean sweep insaser från INCRA och dessa funkar fint. Kostade dock en mindre förmögenhet, har även köpt ett lock utan hål och ett lock för att kunna använda porter cable kopierings ringar.
Fräsen är stor och tung, jag har aldrig kört den som handöverfräs för det har jag Bosch GKF 600 & GKF 12V-8 som jag inte är lika rädd för. Fäsen är så tung så att 18mm plyfa skivan jag har som bord börjat sacka av neråt, får staga upp nästa skiva på undersidan när jag fortsätter att bygga ut fräsbordet i höst.
Det är fixat på 10 minuter, har själv gjort den modifieringen. Är du intresserad kan jag se om jag hittar instruktionen jag följde.
Enda nackdelen är att det efter modden är möjligt att starta fräsen i översta, låsta läget vilket skulle leda till kaoz. Varför man nu skulle göra det.
Då har jag landat i ett annat beslut... Det kommer troligtvis bli en CMT7E från Swedendro, känns som det mest prisvärda?
[länk]
Några åsikter om CMT7E innan jag avfyrar skottet?
Jag anser det vara en fräs i princip enbart för fräsbord. Skulle inte köpa den som allt i allo fräs. Den är bökig att köra handhållen, topptung o rätt klumpig o inte vidare smooth i fjädringen. Sidoanhållet tycker jag också har en del övrigt att önska.
Fan, ni gör det svårt för mig!
Nu vet jag inte riktigt hur jag ska tänka; är det svårt att ha en 2 in 1 med denna budgeten? Mitt maxtak är cirka 5k exkl moms; vad finns det fler för alternativ?
