3 773 läst · 5 svar
4k läst
5 svar
Val av hålsågspaket för lättbetong?
Det finns lite att välja på om man tittar på Classe, Jula och Biltema. Lättbetong är ganska lätt att ta sig igenom vilket gör att man kanske skulle köra med stålskär istället för sådana som är till för tegel?
Vill gärna ha svar från nån/några som verkligen har prövat.
Tack på föhand.
Tack på föhand.
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Allvetare
· Härifrån
· 775 inlägg
Om det endast gäller ett par hål för apparatdosa/kopplingsdosa kan jag rekomendera Kellens hålsågssats för betong etc. Kostar ca: 100-200 på COOP byggmarknad.
Jag köpte en sådan sats för att testa och har kört ca 5st hål i puts/tegel utan problem.
Ska du köra i lättbetong kan du ta din vanliga hålsåg för dosor (T-75 el motsv). Det sliter klart lite, men du kan köra 100 hål i l-btg innan du måste byta klinga. Däremot kan du inte köra i trä/plywood etc utan att byta....... men en lös klinga kostar bara runt 50-lappen, så det blir iaf billigare. (Har precis fräst ur i hela vårt bygge !!)
Val av golv i förråd?
Hur skulle ni regla för balkong ovanpå valmat tak?
Byggmaterial & Byggteknik -
Val av slipmaskin inför lådbygge: Planslip eller excenterslip?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Hur väljer jag golvbrunn för badrummet?
Golv -
Välja bank för byggnadskredetiv + tomtlån 2024?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m.
