Måste tillägga att det skall vara en notfräs med bottenskär om du ska kunna borra med det. Ett sådant här anvämde jag för att göra 20 mm hål i min MFT skiva av MDF:
http://verktygsboden.se/fraesar-fraessatser/hm-notfraes-20-mm-med-bottenskaer
Det finns säkert billigare stål men Cobolt är bra grejor.
Tveksamt hur bra det går att köra ett cylinderborr i fräsen. Tänk på att fräsen snurrar uppåt 25000 rpm. På lägsta hastighet kanske nedåt 12000 rpm. Ett cylinderborr är nog snarare gjort för att snurra i max 2500rpm.
Ok kanske ej går.. skulle varit smidigt annars.. köra med borrmakin går bort då den ej kommer bli rakt tyvärr.. kanske går men bränner borret fortare och mdf hålen kanske bli lite svarta av brännmärke. Få väll pröva o se om det går
Eller så köper man helt sonika denna jigg - För jag tolkar det som att du vill göra MFT skivor...
http://www.axminster.co.uk/ujk-technology-parf-guide-system-102278
[video=youtube;5usysrkgQBo]https://www.youtube.com/watch?v=5usysrkgQBo[/video]
Var uppe i en annan tråd här på BH: https://www.byggahus.se/forum/verktyg-maskiner-fordon/282119-ujk-parf-system-guide-set.html
Å andra sidan så ska du väl använda MFT bordet sedan för att bygga något och då kommer du naturligtvis att behöva fräsa en del så frässtålet kommer nog att behövas även till annat. När du ser tillbaka på detta om några år så kommer du att inse att detta är det billigaste stålet i samlingen. ![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Köpte cylinder borr på biltema. Fixa till en mall nu. Få först borra igenom med 10mm borr annars få den kämpa för hårt. Gäller kyla av den efter varje hål minst. tar lite tid köra igenom. Kör på lägsta hastigheten så varvtalet är nog Inga problem.
Den satsen va säkert bra som du länkade men 1300 kr känns ej kul att ge har man en mall sedan så är det enkelt
![En bit MDF-trä med uppborrade hål och en borr ovanpå på ett randigt golv, med en fot synlig i nedre högra hörnet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/170/170236-e703fa8f062bea3e2f4590001da0377f.jpg)
