Vi har en hel del golv- och taklist att spika och börjar fundera på en dyckertpistol. Det behöver inte vara något riktigt avancerat eftersom det ändå bara handlar om golv/taklist i några rum.
Är det enorm kvalitetsskillnad på ”billigast möjlig” och ”lite dyrare”? Finesser man inte vill vara utan? Ska man köra med kompressor eller batteri? Vi äger en kompressor men har även batterier till Dewalt och Bosch blå serie.
Har 2st Senco Fusion sedan några år, båda är grymma men knappast så det går att motivera priset för listning av några rum.
Tidigare har Biltema haft pistoler som funkat helt ok men på senare tid sägs det att slagstiftet lämnar breda märken. Har även en Senco luftpistol som funkat mycket bra.
Tack för input! Så inte nåt från Biltema då Jag tycker att batteridriven verkar bekvämare än att släpa runt på kompressorn, måste bara övertyga maken också.
Är det någon skillnad i ”prestanda” på kompressor eller batteri? Förutom att batteriet behöver laddas ibland.
Jag köpte en begagnad när jag behövde, blev tryckluft för mig då det var billigast, då fick jag också en liten och tystare kompressor, lite drygt med slangen men för något rum tyckte jag inte det var något problem.
Även om jag hade kompressor sen tidigare, en ettrig 20 liters på 99dB var det skönt med en liten och tystare, går använda inne även om någon sover och går lite fortare att fylla och lättare att ta med om man ska pumpa ett däck eller så.
En begagnad luft av "märke" borde ju knappt slitas av lite hemarbete och borde kunna ge pengarna tillbaka efter några år, om det nu inte blir en hel generationsväxling och det bara är batteri som är intressant då.
Jag märker ingen skillnad mellan el/luft på de olika Senco'sarna jag har.M mrsnhp skrev:
naken dewalt dcn660 ingen slang är ett nöje men dom kräver 20 graders dyckerts.
och äger ni 4-5Ah så räcker det med ett batteri kan jag nästan vara övertygad om så blir inte så mycket laddningar (använder själv den modelen)
tror inte blåbosch har någon spik/dyckert
överlever med slang så är basso,hitachi
Produkter som diskuteras: "dyckerts"
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
Jag har ägt 3 olika pickor och det har verkligen varit pengarna som visat hur bra den var.
1a var en Einhell, köpte efter tips om fel prismärkt här på forumet för länge sedan. Tror jag pröjsa 70:- (istället för ca 6-700) och det var inte mycket att hänga i granen. Sedan köpte jag en beggaf Tjep som var helt okej.
Nu har jag en Essve BN 1,2/55 som jag diggar stenhårt och som gör allt bättre än de tidigare.
· Etelä Pohjanmaa
· 2 470 inlägg
Batteridriven dyckertpistol måste vara ett effektivt sätt för tillverkarna att öka försäljningen av batterier. Man undrar ju vilken maxeffekt som krävs för att skjuta spik, lithiumbatterier mår garanterat inte bra av det. Superkondensatorer hade varit bättre än batterier då men det finns knappast.
Jag har använt Clas Ohlsons Cocraft HB18 och tycker den har fungerat över förväntan. Garanti i 10 år, lätt att ställa in slagdjup mm och har bara fungerat sedan inköp.
Jag vill egentligen ha batteridriven, men priset är helt annorlunda och användningsområdet är relativt begränsat för mig.
Krävs inga stora batterier alls, kör nästan bara med små 1.5 Ah.F Finndjävel skrev:
