1 315 läst · 14 svar
1k läst
14 svar
Val av bjälklag till trädäck...
Hejsan alla,
Betongtrapporna in till huset är nu borta och det ska bli trädäck, kommer vara Max 1,5m brett och 8m långt, ska ha 170 bärlina fast i grunden och blir en fastsatt i 4 plintar, nu till frågan har läst att 45x95 ska klara en spännvidd på 1,5m stämmer detta? Klarar jag mig med det utan att det blir för mycket svaj? Kommer bli 28x120 trall på detta sen.
Med vänlig hälsning,
Kalle
Kalle
Jag har 220 i bärlinan och 195 som reglar i den delen som står på plintar, den svajar inte nåt alls
Har en släkting som sparade in på såväl bärlina som reglar, påminner om att promenera i en kanot att gå på det trädäcket.
Max 2000 mellan plintarna säger "min" snickare, 45x95 på 1500 spännvidd tror jag blir svajigare än man vill men jag har inte provat.
Jag har 120x45 med en spännvidd på 1,5m med bärlinor på 195x45 och den klarade kräftskivan med 30 personer utan problem! 28mm trall.
Använde så kallat Klass A tryckat om det nu är någon skillnad!?
Produkter som diskuteras: "spikpluggad"
Spikplugg
Spikpluggar är infästningskomponenter designade för att användas med spik och kan användas i flera olika material. Dessa pluggar har en förförankrad spik inuti sig, vilket gör installationen snabb och enkel.
Måtten har nu ändrats något och det kommer bara bli 100 brett så bjälkarna kommer bara bli 90 långa, kan jag då gå på 90x45?? Har 2,30 mellan plintarna ska jag gå upp på 195 då eller räcker 170 när det är så pass smalt???
Mvh
Mvh
Om du kikar i i rätt forumdel så kommer du hitta massor med tips samt dimensioneringstabeller mm mm mm
http://www.byggahus.se/forum/altan-uteplats/
Hur tilläggsisolera plintgrund med gjutet bjälklag.
Isolering -
Fråga till alla golvläggare! - undergolv i trä på betongbjälklag??
Golv -
Var hittar jag reservpump till tvålpumpen?
Badrum -
Vanliga ovala cylindrar till altandörr?
Fönster & Dörrar -
Dimensioner och val av material till mellanbjälklag och takstolar?
Byggmaterial & Byggteknik
