2 559 läst · 8 svar
8 svar
Val av bergvärmepump
Jag tänkte installera bergvärme i kåken, och har tagit in några olika offerter för detta.
Väljer nu mellan två olika förslag, där jag har fått bäst känsla och bemötande.
Det ena förslaget är en Thermia Calibra 12 med 180m borrhål, och det andra en Nibe F1255 med 200m borrhåll.
Bägge förslagen ligger på ungefär samma fastpris.
Min fråga är om någon har erfarenhet av Thermia vs Nibe, samt om det har någon betydelse om borrdjupet är 180m eller 200m?
Mvh
Mvh
De är ju båda bra märken. Mer erfarenheter finns också på varmepumpsforum.com. Borrdjupet bestäms av husets energibehov och bör vara snarlikt oberoende fabrikat på värmepump. Det är oftast bra att ta i lite extra på djupet eftersom utvecklingen går mot allt effektivare värmepumpar som då drar mindre el men då istället behöver ta mer energi från berget när värmepumpen byts efter kanske 15-25 år.
Båda är bra. Något som är viktigt vid köp är garantin. Så om en pump har 15 år och den andra 18 år för samma pris är valet givet. Det är också viktigt att kolla på detta nog, om tex garantin kan förlängas vad som gäller, osv.
Annars är det bara att åka. Om det är 180 eller 200 spelar inte så stor roll om du nu inte har mycket som ska värmas.
· stockholm
· 2 110 inlägg
Nu tog du väl i på garantilängden , så långa brukar dom inte vara ![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
J Josth skrev:De är ju båda bra märken. Mer erfarenheter finns också på varmepumpsforum.com. Borrdjupet bestäms av husets energibehov och bör vara snarlikt oberoende fabrikat på värmepump. Det är oftast bra att ta i lite extra på djupet eftersom utvecklingen går mot allt effektivare värmepumpar som då drar mindre el men då istället behöver ta mer energi från berget när värmepumpen byts efter kanske 15-25 år.
Ju mer man tar i på borrdjup, desto större krav ställs på distributionssystemet.
Hur ser värnesystemet ut ?
Mest troligt har du 0,15lps i tillgängligt flöde.
Då kan du montera en 4,6 kW maskin utan att ändra flödesbilden men du kanske kan få in en 6 kw maskin.
Om du vill ha mer effekt än så, då bör du installera en tank som separerar flöden.
Calibra eller 1255, de kan inte ändra dina radiatorer, radiatorventiler eller rör oavsett hur mkt tillverkarna säger att deras maskiner anpassar sig efter huset.
Välja bergvärmepump för utbyte (inkl offerter)
Värmepumpar -
Val av bergvärmepump kring 8 kw (med flera prisexempel)
Värmepumpar -
Val av bergvärmepump IVT Greenline C7, C9??
Värme allmänt -
Val av bergvärmepump - Thermia Legend 10 eller IVT Geo 612
Värmepumpar -
Bergvärmepump IVT Geo 612 rimligt val?
Frågor och svar om värme
