Funderar på en lämplig armatur till våra föstersmygar som är 20 cm djupa, el finns draget kopplat till en hide a lite dos transformator med dimmer. Hade tänkt 1 st ljuskälla i ett 50cm brett fönster och 2 st i ett 110cm brett fönster.
Vilken armatur är lämpligast för ändamålet, 15° eller 45°samt 2700K eller 3000K ?
https://elbutik.se/product.html/hide-a-lite-core?category_id=847
När du redan kommit så här långt i urvalet av armaturer så är det bara smaken kvar som styr.
15° och 45° är spridningsvinkel på ljuset, så där kan du testa själv genom att hålla upp två grillspett i rätt vinkel för att avgöra vad som passar bäst.
Angående färgtemperaturen så beror det på övriga belysningen och omgivningen.
Det blev 45° vinkel och 3000K färgtemperatur, vilket blev toppenbra!
