5 790 läst · 24 svar
6k läst
24 svar
vakuumventil på hydrofor
Vakuumventil behöver du säkert inte, däremot säkerhetsventil mot för högt tryck kan behövas ibland. Det beror på pumpens prestanda och brunnens vattennivå, och i vilket fall skadar den inte. De som levererar till dig bör kunna ge svar.
Ja, det är ju tydligen med i manualen ser jag...
Men på wellmates FAQ står det såhär:
Det är alltså inget måste med vakumbrytare!?
- Q. What is the proper way to install the WELLMATE pressure tank?
- A. To install a WELLMATE pressure tank, the system should include at least one union for service, tank tee, gauge, check valve, pressure relief valve, drain valve, pressure switch, and a valve to isolate the service line from the pressure tank.
Vem rekommenderar hydrofor vid borrade brunnar och vad skulle vara orsaken?? Jag har inte sett en hydrofor monteras i nya anläggningar på kanske 20 år, och då har jag medverkat i minst några hundra anläggningar.
Menar du till just borrade brunnar? Annars är väl altid en hydrofor att föredra om man har palts till denna. Man får väl dessutom bortluftat lite av gaserna från borrhålet vilket man inte får med en hydropress.
Läste de nånstans, kanske va här?! kommer inte ihåg. jag valde hydrofor pga avluftning av sumpgaser köpte till ett stigarrör me, ska väl försöka installera anläggningen till nästa helg har jag tänkt. några tips/ nått jag ska tänka på?storkarp skrev:
