Anlitade en hantverkare för 5 år sedan för att byta tak från rena takstolar d.v.s nytt undertak och nya betongpannor och allt däremellan.
Nu har taket börjat bli vågigt så man nästan blir sjösjuk när man tittar på det.
Det ser ut som om vågornas topp är på takstolarna och botten däremellan.
Vad kan ha orsakat detta? För klen ströläkt eller vad. Är inte så väldigt hemma på tak mer än att det ser väldigt konstigt ut. Tacksam för hjälp med åsikter om detta
Ligger det råspont spikat mellan takstolarna?
Ja det gör det.
Något som inte syns är att hela taket är vågigt
Frågan är om du fick ett nytt undertak eller bara duk på takstolarna och läkt på det. Går det att få en bild inifrån vinden eller vet du hur de gjorde. Verkar som läkt på takstol som nu i vintern med mycket snölast bågnat
Edit du han svara innan om konstruktionen
Det är råspontluckor som undertak
Har skottat taket 2 ggr och som mest kanske det var 30-40 cm med snö
Då återstår klen bärläkt eller för glest mellan ströläkten. Du får nog lyfta av några pannor och kolla samt mät läkt och avstånd och jämför mot panntillverkarens monteringsanvisning.
Kolla vilka garantier takfirman lämnat.
Blir för mycket gissning annars om inte nån annan råkat ut för exakt samma fenomen och läser detta
Ok. Ska göra det.
Tackar för svaren
Tackar för svaren
