Det är råspont. För att krångla till det lite extra så ser vi på vintern att innertaket "särar" sig från kaklet i badrummet några mm på ungefär samma plats där "vågen" är... Det blir alltså en springa på några mm mellan innertak och kaklet, i silikonfogen under vintertid...
Har en känsla av att det är något med takstolen, men ser inget annorlunda när jag kollar på vinden.
Börja med att lyfta några pannor ock kolla om det är bärläkten bara, eller om råsponten också är böjd.
Kanske även lämpligt att mejla bilderna till hustillverkaren och fråga vad dom tror.
Verkar nästan som det är fel på takstolarna upplag.
· Västra Götaland
· 257 inlägg
Som larsbj skriver, upp och lyft på pannorna. Har du tur så är det bara en ströläkt som saknas.
Men det har ju ingenting med ditt badrum att göra, om du inte har badrummet uppe på vinden
Nej, det förstår jag, att det inte har med badrummet att göra. Tänker dock att takstolen rör sig beroende på luftfuktighet och att gliporna i badrummet som är mycket lokala kring aktuell takstolar uppstår på grund av detta. Tanken var i sådana fall om även vågen på taket uppstår av samma anledning.
· Västra Götaland
· 257 inlägg
Uppstår vågen på taket bara på vintern också? Jag skulle inte tro det iaf jag tror att det saknas en ströläkt, alternativt att det är något lustigt med undertaket
· Västra Götaland
· 257 inlägg
Hursomhelst så behöver inte yttertaket vara ett "problem" förutom rent estetiskt. Ser ofta detta fenomen på radhus byggda på 80-90 talet.
· Västra Götaland
· 257 inlägg
Ah missade att det var nybyggt. Läste bara inflytt 2014. Ja då ska det helt klart riktas upp
Jag ska upp och kolla under pannorna någon dag. Det märkliga i sammanhanget är ju att det ser likadant ut på andra sidan taket. Alltså i samma ände på huset, men andra sidan. Känns osannolikt att de skulle missat att sätta läkt där också.
Men tack för svar och idéer!
Moderator
· 51 993 inlägg
Med tanke på tvåårs garanti, så kanske det är väldigt hög tid att anmäla till leverantören nu.
Jag måste fråga, ingick tvåårsbesiktningen för er eller får ni betala extra för den?
