Hallå!
Gröngöling i hus som är osäker på hur man kopplar sin taklampa när det finns så många kablar som sticker ut från uttaget i taket.
Är det någon som kan vägleda här eller är det bara att ringa elektrikern på en gång? 🙂
Bild 1 för alla kablar som sticker ut ur taket och bild 2 för typ av koppling på lampan.
Tack för er hjälp och trevlig helg!
Maui
Maui
Tack je! Du verkar kunnig. Jag förstod typ allt förutom att ”blå skarvas på en blå till armaturen”. Menar du att jag bara väljer en av de blå som sticker ut från taket? Jäkligt tacksam om du kan vara övertydlig då jag är elektriker-dyslektiker 😀J jonaserik skrev:
Kikade en gång till på dosan, är det en lös blå där med, om inte så ska det vara en blå liten bit som kopplasM Maui11 skrev:
in på dom blå. Så då kopplas den vita och blå in på plinten i armaturen, spelar ingen roll hur dom kommer. Inga fingrar i smeten bryt säkringen.
Ingen lös blå. Jag förstår. Man kopplar samman alla fyra blå med en bli liten bit som kopplas till lampan. Med blå bit menar du typ en sån här?J jonaserik skrev:
Eftersom dom blå är tillsammans så är det noll och en tamp blå från dom till armaturen är ett måste, sen den vita fria en tändtråd, så fortsätt med det du tänker.M Maui11 skrev:
Koppla in Nibe Nibette VVB - tänker jag rätt?
Vatten & Avlopp -
Hur seriekoppla elektrisk varmvattenberedare med ackumulatorberedare?
Vatten & Avlopp -
Önskar seriekoppla paneler men resultat blir strax över 1000V - vågar jag ?
Solceller, Solfångare, Solenergi -
När vågar jag koppla in värmen igen ?
Värme allmänt -
Vågar man koppla in hällen själv?
