Jag undrar om någon har erfarenhet av att avloppsrören under köksbänken tar för mycket plats, och tips om hur man kan göra dom mindre utrymmeskrävande? Som det är nu, så fyller dom typ hela skåpet på vänster sida.
Jag behöver få in flera hinkar för avfallssortering, och köpte IKEAS Hållbar set.
Undrar om det går att såga av grenröret kortare som går mellan disko och diskmaskinsavlopp, samt böja resten närmare bakre väggen? Eller kommer det att läcka? Är det då bättre att köpa allt nytt, tex IKEAs Lillviken?
Tacksam för ideer.
  • Komplexa avloppsrör under köksbänk som upptar utrymme, möjlig plats för optimering.
  • Bild under en köksbänk som visar avloppsrör och anslutningar som upptar mycket utrymme vid sidan av ett avfallskärl.
BirgitS
Något nytt eftersom nuvarande lösning ser jättekonstig ut. Sen är kanske inte Lillviken det bästa eftersom räfflade rör är mycket svåra att hålla rena. Kolla vad Faluplast eller något annat välkänt företag inom VVS-världen har i stället.
Ilona Autio
Ta med dig bilden till ett byggvaruhus så får du nog hjälp med delar till en vettigare installation. Vad går rör 1 och 2 till?
Komplex vatteninstallation under diskbänk med märkta rör och slangar.
ok, tack för svaren!
Rör 1 går till översvämningshålet (dräneringsskydd?) i den ena diskhon. Rör 2 går till den andra diskhon.
