937 läst · 1 svar
937 läst
1 svar
Vågar jag ha värmen på under vintern?
Förutsättningen är följande: För ett par år sedan gjorde vi en tillbyggnad av fritidshuset med ett rum + garage och med inredningsbar övervåning (lågt i tak, ca 165 cm högsta punkten). Vindsvåningen används idag som förråd, tanken är att inreda en del som sovalkov när utrymmet behövs. Vindsbjälklaget är isolerat 22 cm och större delen av vindsutrymmet har golv av råspont. Däremot är inte takstolar och väggar isolerade ännu. Hyfsat bra ventilation vid takfoten.
För att komma upp till vinden finns en stege och lucka i bostadsrummet, luckan av egen konstruktion är isolerad med 12 cm mineralull. Ingen tätningslist vid takluckan, kan naturligtvis montera en list av "fönstertyp", men det känns lite klent.
Nu till frågan, vågar jag ha värmen på i rummet? Eller finns risk för kondensbildning, rimfrost och "smältvatten" . Det är bara fråga om enstaka tillfällen nu under denna vinter, förhoppningsvis men inte säkert, blir det aktuellt med isolering av takstolar och väggar nästa sommar.
Kom att tänka på att vindsluckorna som finns att köpa med inbyggd stege måste ju ha samma problem eller är de tätade på annat sätt? Känns som att min luckkonstruktion är mer gedigen.
Tacksam för synpunkter och svar.
Produkter som diskuteras: "tätningslist"
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
Problem med fukt uppkommer väl av att man stadigvarande vistas i rummet. Värmer du upp ett par gånger hinner det knappast bli problem med fukt. Fukten skapas inte av värmen, utan dunstar från människorna i rummet. Dessutom är väl problemen med fukt mindre ju sämre isolerat det är.
Erik
Erik
Vågar jag borra för takkrok här?
Byggmaterial & Byggteknik -
Vågar dra ur den här skruven i dörrlåset?
Fönster & Dörrar -
Vad händer när solvärmen värmt upp alla accumulatortankar till max?
Solceller, Solfångare, Solenergi -
varför får jag inte ut värmen till elementen från pannan ? pannan håller 55-60c
Värmepumpar -
Hur hårt vågar jag ta i när jag ska stänga huvudkranen?
