Jag har gjutit en platta inomhus på 55kvm med vattenburen golvvärme på min befintliga grundplatta. På detta vis grundplatta - cellplast(finnfoam 5cm) - betong. Själva plattan är mellan 6-8cm tjock. Jag gjöt plattan 16 oktober och har låtit den stå och torka bara som den är fram till 12 dec (8v) då jag kopplade in golvvärmen. Nu idag har alltså plattan torkat i 9v och golvvärmen har varit på i snart en vecka av dessa veckor. Jag har för ca 30h sedan lagt ut en byggplastbit på 1x1m och tejpat runt kanterna för att se om det skulle uppstå kondens, ingen kondens har dock uppstått. Tror ni min platta är torr nog att börja lägga parkett på? Hur vet jag om inte annat?
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Vilket VCT har nya betongen?
Med cellplast under skulle jag bedöma det till att det är en ensidig uttorkning.
Läs mer här.
https://www.husgrunder.com/betong/torktid-betongplatta-bygga/
Läs mer här.
Lägga klinkers. Nybörjare. Ska lägga klinkers på gamla klinkers
Golv -
Vad ska det kosta att lägga laminat egentligen? Lost nybörjare
Golv -
lägga golv i hus, total nybörjare, val av parkett och underlagsmaterial.
Golv -
Vart börjar jag lägga för bäst/enklast resultat?
Golv -
Vågar jag frilägga kablarna?
El
