· 735 inlägg
Jag sitter och ritar upp min blivande tillbyggnad i ett 3d-program, och ser att det blir väldigt vitt i köket. Lite tråkigt. Så imorse, när jag läste om KTH-projektet med fiskar och växter i köket, slog det mig att det vore fräckt att bygga en växtvägg på den fria väggen i köket, för att få lite grönska och goda dofter.
Googlat en del och hittat lite olika lösningar. Men jag tänkte passa på att fråga här. Hur hade ni gjort om ni skulle bygga en växtvägg som mäter cirka 1,5x1,5 meter, mot en stor gipsvägg? Tänker dels vad väggen bakom ev bör avskärmas med, dels själva konstruktionen för att växterna ska trivas. Och bevattning är ju också intressant att bolla kring. Ju mer automatiserat och självgående desto bättre, men helst vill man ju samtidigt slippa hålla på med pumpar och grejer.
Hur hade du gjort?
Mvh
Elina
Hur hade du gjort?
Mvh
Elina
Patrick Blanc verkar vara den som många refererar till när man pratar om växtväggar inomhus. Om jag förstått det rätt så går hans modell ut på att man bygger en självbärande ram som får en tät baksida med en plastskiva. Ramen fylls sedan med jord och framsidan kläs med typ svart markväv. På detta vis får man en väldigt flexibel växtvägg där växterna kan sättas lite mer fritt. Men du kommer inte ifrån ett bevattningssystem med pump samt filter för att det inte ska sättas igen.
En dyrare, men enklare variant är Flowall som består av moduler på 42x40 cm med 16 växtplatser. Det finns möjlighet att sätta fyra störrre "krukor" istället för 16. Vattningen är enklare då det bara är att fylla på med vatten. Finns på eBay för 45 € plus frakt.
Vad många sidor och bloggar inte verkar ta upp är behovet av ljus. Vill man ha friska örter i en växtvägg så misstänker jag att man behöver komplettera med en växtlampa, speciellt nu under vinterhalvåret.
Lite länkar
http://diygreenwalls.blogspot.se
Flowall
http://www.flowall.com/
http://www.youtube.com/watch?v=1WT_DpVU8mU
Lite länkar
Flowall
Produkter som diskuteras: "bevattningssystem"
Bevattningssystem
Ett effektivt bevattningssystem kan spara tid och ansträngning, samtidigt som det hjälper till att hålla din trädgård eller grönsaksland friskt och frodigt.
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
Men kommer det verkligen att växa något?
Växter behöver ju ljus, mycket ljus.
Det är därför processen heter fotosyntes!
De där experimeten som ingenjörerna håller på med är väl mest gröna vågen flum?
Sorry om jag låter negativ. Men jag odlar ute. Där tror jag växterna trivs bäst.
Om man kikar lite på växtväggar som är inomhus så är det uteslutande växter som klarar sig med väldigt lite ljus. Ska man odla kryddor och sallad behöver man dock komplettera med växtlampa.
Varje vår drar jag och min sambo upp småplantor inomhus då det är för kallt att göra det i växthuset. Med billiga lysrörsarmaturer och kallvita rör får plantorna mer än tillräckligt med ljus. Med mer effektiva växtlampor tror jag inte det är något problem att odla kryddor i köket.
Närmaste månaderna trivs inga växter särskilt bra ute och det är inte alla som ens har ett ute att odla i. Urban farming rratas det mer och mer om. I och med att oljan blir dyrare blir transporter också det och färska grönsaker kräver mycket transporter. I framtiden kan det bli så att man helt enkelt får odla sin grönsaker själv om man vill ha några.
Sedan är många grönsaker väldigt mycket godare och nyttigare om de får mogna färdigt på plantan istället för under transport och varför skulle man inte vilja ha det även på vintern om det går att åstadkomma med rimliga medel?
Vad det är för experiment du refererar till vet jag inte men att odla i belysta och uppvärmda växthus året runt är inte flum, det är big bussines. Massor av det du köper på ica är odlat så, tex alla små krydd och salladskrukor odlas inomhus på ett löpande band.
Belysning måste till och det händer massor där , självklart är det LED som gäller men det är en djungel just nu med vad som är bra och vad som är bondfångeri.
Det kan vara läsvärt, särskilt forum där man odlar egna korallrev är bra. Dock håller dom på med andra ljusspektrum än vad vanlig växter behöver.PAF skrev:
Faktum är att man man snabbt hamnar på forum där det odlas rökbara växter... Men dom har mycket bra idéer om belysning och att odla inomhus...
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
· 735 inlägg
Hej Joflopp,
Tack för massor av givande, matnyttig info. Ursäkta att jag inte återkommit, har helt glömt bort att jag startade en tråd. Men nu börjar projekt växtvägg i köket närma sig. Ska gå igenom dina länkar
joflopp skrev:Patrick Blanc verkar vara den som många refererar till när man pratar om växtväggar inomhus. Om jag förstått det rätt så går hans modell ut på att man bygger en självbärande ram som får en tät baksida med en plastskiva. Ramen fylls sedan med jord och framsidan kläs med typ svart markväv. På detta vis får man en väldigt flexibel växtvägg där växterna kan sättas lite mer fritt. Men du kommer inte ifrån ett bevattningssystem med pump samt filter för att det inte ska sättas igen.
Lite länkar
[länk]
Flowall
[länk]
[länk]
[bild][bild]
Tack själv Elina.
Som resultat av att du startade tråden började jag läsa en hel del om att odla inomhus och det ena ledde till det andra. Nu har jag fastnat för att odla i näringslösning genom hydroponics och aeroponics och har två små system under uppstart här hemma.
Du fick mig även att börja läsa på om växtbelysning och det visade sig vara en hel vetenskap. Speciellt med de nya LED-armaturer som är specialiserade för växter och endast har röda och blåa lampor. Slutade med att jag införskaffade en LED-armatur på 300W (100x3W) som nu sitter i källartaket och lyser över alla småplantor som vi nu driver upp i källaren. Tanken är att kunna vara självförsörjande på bladgrönsaker och örter även när vi inte kan odla utomhus.
Just nu drivs det upp paprikaplantor, tomatplantor, gurkplantor och en del bladgrönsaker tillsammans med närmare 150 dahliaplantor, 60 rudbeckior och en del andra perenner.
Intressant!joflopp skrev:
Pris?
Köpt var?
LED-armaturen inhandlades på eBay och skickades från Kina. Kollade även Aliexpress men det fanns mer seriösa armaturer till lägre pris på eBay.
Här är en länk till samma typ av armatur som jag har i källartaket. Gav 155 USD inklusive frakt, tror det var DHL som levererade fram till dörren och det tog bara tio eller elva dagar.
· 735 inlägg
Du får gärna ge ett litet utlåtande om lamporna när du märker om de fungerar bra/dåligt. Vad var det som gjorde att valet föll på just dessa lampor?
Vi har bestämt här på redaktionen att jag ska knåpa ihop en artikel på ämnet växtväggar, detta är ju en hel djungel alltihop haha. Ska länka till den här tråden i artikeln tänkte jag.
joflopp skrev:Tack själv Elina.
Hej,Elina Blom Westergren skrev:Du får gärna ge ett litet utlåtande om lamporna när du märker om de fungerar bra/dåligt. Vad var det som gjorde att valet föll på just dessa lampor?
Jag har hört på radio/TV om några Hydroponics odlingar i Sverige, hur har det gått för dig Elina med dina projekt?
berätta gärna om det!
Magnus
