1 527 läst · 8 svar
8 svar
Växtlampa
Har köpt en hel del blommor på frö som jag ska börja driva upp i december. Har börjat kolla lite på lampor och min fundering är om det skulle funka med en sån här som jag sätter på timer https://www.jula.se/catalog/el-och-...rsarmaturer/industriarmatur-led-009878/#tab04 ?
Såg även att det fanns en liknande på wexthuset https://www.wexthuset.com/odling/vaxtbelysning/led-vaxtlampa/vaxtlampa-high-bay-led-eco-grow-100 vad är det som skiljer dem åt förutom lumen?
Tacksam för lite tips
Bästa svaret
Ja ljusstyrkan är nästan dubbel hos den dyra lampan, å andra sidan kan du då med två billiga komma upp i samma ljusmängd spritt över en större yta till ett lägre pris, vilket brukar vara fördelaktigt om man ska driva upp många små plantor. Faktum är att du kan köpa 6st julalampor för mindre än vad en lampa från wexthuset kostar Eftersom den dyrare har samma effektförbrukning (angiven) så är en logisk slutsats att den borde avge mindre värme då mer energi går ut som ljus, detta går dock inte att verifiera med den info som ligger uppe om båda de två.
Sist men inte minst så är nog wexthusets lampa mer anpassad för växter i färgspektrat. Vilket faktiskt resultat för en amatörodlare detta ger kan bara den som testat båda svara på. En stor bidragande orsak till att en "vanlig" lampa är mycket billigare än en odlingslampa, är produktionsvolymerna, inte att julalampan är en sjättedel så bra, utan att det är en sex gånger så vanlig teknologi. Grovt hugget.
Jag har drivit upp mycket plantor under lysrör och med tanke på att ett lysrör ligger på cirka dubbla energiåtgången per ljus så att säga, så kan man grovt syfta på när man har igen pengarna för den dyrare led-teknologin. Rimligtvis blir det större värmeutveckling av ett lysrör, men är inte det ett problem (spillvärme är ju samma sak som uppvärmning och småplantor behöver lite extra värme), så kan man fortfarande överväga lysrör om man ska driva upp många små plantor över en stor yta. Då kan man dessutom överväga 6500K (eller en blandning mellan 6500 och 4000K) vilket torde vara ännu bättre för växterna.
Allt detta sett från en amatörodlares perspektiv.
Håller med ovanstående.
Vi driver upp en stor mängd plantor och märker ärligt talat ingen större skillnad mellan lysrör, ledstrålkastare, odlingsled eller hps. Allt funkar så länge de inte är för svaga. Hps penetrerar bättre men bränner också lättare.
Tack så jättemycket för ett väl formulerat svar. Vilket avstånd har du haft från dina lysrör till jorden? Och vilken watt har du använt? Läste att det rekommenderas att man har mellan 60-200watt/kvadratmeter.Keexet skrev:Ja ljusstyrkan är nästan dubbel hos den dyra lampan, å andra sidan kan du då med två billiga komma upp i samma ljusmängd spritt över en större yta till ett lägre pris, vilket brukar vara fördelaktigt om man ska driva upp många små plantor. Faktum är att du kan köpa 6st julalampor för mindre än vad en lampa från wexthuset kostar Eftersom den dyrare har samma effektförbrukning (angiven) så är en logisk slutsats att den borde avge mindre värme då mer energi går ut som ljus, detta går dock inte att verifiera med den info som ligger uppe om båda de två.
Så igentligen är watt bland det viktigaste för en växtlampa?F faf skrev:
Nej, det är fullständigt oväsentligt. Det är ljusstyrkan och spektalfördelningen som är av intresse.
Själv har jag med framgång använt såna här armaturer från Biltema för att driva upp växter. Har hängt dessa i kedjor så jag kan höja upp lamporna allteftersom plantorna växer.
Tack för komplimangen!
Effekten (som mäts i Watt) är delvis relevant om man vet hur man ska hantera den, kan man räkna i lumen istället så är det lättare att jämföra olika ljuskällor med varandra. Det jag tror Daniel syftar på är att verkningsgraden för de olika ljuskällorna påverkar den effekt som går åt för att belysa en viss yta med ett visst ljus. Eftersom LED är ungefär dubbelt så effektivt som lysrör får man räkna på en dubbel effekt hos lysrören för att få samma mängd ljus, förutsatt att de belyser samma yta. Den andra parametern, "spektrumet" är att man behöver efterlikna solens färgspektrum, det klarar de olika ljuskällorna av olika bra. Glödlampor har helt fel spektra och utvecklar otroliga mängder värme, så de går helt bort. Väljer man lysrör eller LED så är det bra med en högre temperatur på färgspektrat, dvs mer åt det blå hållet och mindre rött. Generellt sett påverkar rött växterna att växa sig långa och rangliga, medan blåare ljus ger mer kompakta växter. Det är något av en förenkling och det finns mycket mer att läsa på om i ämnet för den som är intresserad.
Jag har aldrig räknat på hur mycket ljus jag belyser mina plantor med, det jag använt mest är en egenbyggd ramp om sex 18W-lysrör, där brukar plantorna få trängas i fyrkantiga krukor. "noramalt" lysrörsavstånd är fullt tillräckligt, typ runt 10cm mellan varje rör. hade jag byggt en idag hade jag nog byggt i led ändå, min ramp är väl styvt tio år gammal.
Jag brukar försöka hålla mina lysrör ca 10cm från plantans topp eller något närmare. Ju närmre desto bättre, men för nära och du bränner bladen, för långt ifrån och du tappar mer och mer av poängen. Ofta är utmaningen att växterna växer sig olika stora olika snabbt, så det är ett evigt flyttande på krukorna och genom att hänga armaturen i två kedjor kan man luta den så att de små växterna kommer närmare om de alla placeras tillsammans. Om växterna placeras i ett fönster tänker jag lite annorlunda mot om det odlas långt ifrån ett fönster eller i ett fönsterlöst rum. Även om dagsljuset är otillräckligt så finns det ju ändå där och "stöttar upp" växtbelysningen.
Något jag starkt kan rekommendera är även en fläkt som cirkulerar luften runt plantorna, förslagsvis en datorfläkt eller något som är tyst och drar lite ström.. Dels får du en luftomväxling runt plantorna, dels temperaras luften från värmeutvecklingen hos lyset, men framförallt så växer sig stammarna mer tåliga vilket gör att plantorna blir mycket lättare att hantera sen. Jorden har en tendens till att torka ut lättare, så åker jag bort en helg, så brukar jag stänga av fläkten. Fläkten kan blåsa dygnet runt om den är energisnål och tyst, men annars kan man ju driva den på timern tillsammans med lamporna. En större fläkt låter mindre och flyttar mer luft och har därför en högre verkningsgrad.
Nej, du behöver inte efterlikna solens ljus. Det är därför det är något irriterande ljus vid kommersiella växthus. De har hoppat över det onödiga gröna spektrumet i ljuset.
