Hej! Jag har tänkt ställa in en växt med växtlampa i det lilla badrummet utan naturligt ljus. Jag känner dock att jag inte vill göra något förhastat.
Isåfall är tanken att lampan ska kopplas in i ett vägguttag, då den behöver vara på 12-16 timmar/dygn.
Måtten på badrummet är 155 cm brett, 185 cm djupt, 155cm i tak, allt nedrundat någon cm.
Det finns en duschvägg, handfat, toalett och tvättmaskin enligt nedanstående bilder.
Tanken är att blomman ska stå på skåpet eller "handdukshyllan" högt upp på den sista bilden.
Lamporna skulle kopplas in med någon form av lampsladd med lamphållare, vilken IP-klassning bör jag sikta på?
Jag har försökt läsa på om reglerna, och om jag förstått det rätt räknas eluttaget, som är mer än 60cm från duschväggen och mer än 120cm från duschhuvudet, som oklassat område? Om jag tolkar det rätt behöver jag uppnå IP21 på allting.
Betyder det att jag får koppla in en lampsladd (IP21 eller mer), hänga upp lampan och det är inga konstigheter? De ska inte skruvas fast i väggen eller taket.
Helst skulle jag vilja ha två lampor på en sladd, men om jag skulle koppla in en till lamphållare parallellt på t.ex. en utomhussladd med IP44 förlorar jag väl IP-klassningen, hur säkert jag själv än tror jag gör det?
Moderator
· 51 937 inlägg
Så länge du håller dig minst 120 cm från duschen (munstycket), så kan du ha lite vadsomhelst. Uttag får inte finnas närmare oavsett vilken kapslingsklass de har. En armatur kan få finnas närmare om den håller minst IP44, och då med inkoppling i oklassat område.
Och sedan tillkommer regeln "sunt förnuft", men håller du dig borta vid skåpet du indikerar, så bör det vara helt OK.
Lite Off Topic, men tvättmaskinen i det läget är nog inte riktigt OK.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 053 inlägg
Du kan ställa dig en enkel fråga - är det torrt kring TM och torrt kring uttaget och torrt kring platsen för växtlampan? Det bör du se till att det är.
Oklassat område betyder inte att det är torrt, oklassat område betyder bara att badrumsreglerna inte har några krav, vilket alltså betyder att allmänna krav tar över. IP-klassen beror alltså på om det är torrt, fuktigt eller vått, även i oklassat område. Du bör som sagt se till att det är torrt för att slippa eventuella problem.
För att TM ska kunna vara ansluten med stickpropp på denna plats så ställer badrumreglerna krav på att det är torrt, dvs att duschdörrarna kan anses vara områdesavskiljande. De ska sluta tätt mot golvet och man ska inte kunna använda duschen med dörrarna öppna.
H hempularen skrev:
Intressant om tvättmaskin - vad kan jag läsa mig till skulle placeringen endast vara OK om maskinen är godkänd för det enligt tillverkarens manual OCH fast ansluten. Det är inget jag ens reflekterat över då det såg ut sådär när jag flyttade in, dock med duschdraperi istället. Ska se om det är något jag ens kan åtgärda utan att behöva byta maskin.Bo.Siltberg skrev:Du kan ställa dig en enkel fråga - är det torrt kring TM och torrt kring uttaget och torrt kring platsen för växtlampan? Det bör du se till att det är.
Jag vet inte vad definitionen på torrt är, det bildas imma på speglarna vid dusch, men skvätter inte ut vatten varken på golv eller någon annan stans. Luften blir fuktigare vid dusch. Jag tror eluttaget klarar sig både sett till regler och sunt förnuft.
Tack för info!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 053 inlägg
Med duschdraperi skulle TM definitivt har varit fast ansluten...
Definitionen på torrt, fuktigt och vått är
- torrt motsvarande ett vardagsrum men även torra vindar och källare och kräver minst IP20,
- fuktigt är där luften är så fuktig att imma avsätter sig på väggar och tak eller på elmateriel, men där vattendroppar endast i undantagsfall bildas, kräver IP21 vilket den mesta elmaterielen uppfyller,
- vått är där luften ofta är så fuktig, att vattendroppar avsätter sig på väggar och tak eller på elmaterielen, eller där elmaterielen utsätts för att vatten sprutas mot kapslingen, kräver IP24.
Så jag tog i lite väl mycket, fuktigt kan det få vara med visst förbehåll, och fuktigt verkar du ha. Det är normalt inga problem bara det torkar upp.
