2 315 läst · 8 svar
8 svar
växter på fasaden?
Visst är det inte speciellt bra med växter på fasaden. Men det kan ju se väldigt trevligt ut!
Du ska akta dig för växter som suger sig fast i fasaden, typ vildvin eller murgröna.
Det är OK med växter på spalje, men då ska det vara ett ordentligt avstånd mellan spaljé och vägg så att det luftas. Rosor, clematis, kaprifol är växter som passar bra på spaljé. Sedan måste man tänka på att det ofta är väldigt torrt intill huset. Det bästa är om man kan plantera växten en bit ut från huset och leda fram den till spaljen. Annars tillbringar du hela sommaren med att vattna rakt ner i dräneringen.
Vildvin är ju jättesnyggt. Men det biter sig fast i putsen på ett sätt som inte alls är bra! Risken är förstås att det blir fult när ni tar ner det. Vad är det för typ av fasad?
Tja, då är ju fördelen det är betydligt enklare att byta träpanel än att putsa om.
vildvinet kan du slita bort men inte dom små sugkoppar som sitter bergfast. Du kan ju hoppas att gamla färgen släper och följer med sugkopparna men det blir säkert en del man ska pila bort en för en med något vass verktyg. Förberedd dej för byte av träpanel som går mycket snabbare och ger perfekt resultat .
gaia
gaia
Och när du har gjort det jobbet kommer du säkert att känna en viss motvilja mot vildvin på fasad.....
