Tror det är så att stiftet under måste vara nertryckt för att det ska bli varmvatten. Kanske ett mycket kraftigt buntband kan hålla det nertryck? Sedan måste givetvis pannan stå i sommarläge med enbart varmvattenproduktion så det inte blir knas i styrningen.
J Josth skrev:
Tack för ditt svar, ja jag ska försöka med buntband har jag redan tänkt. Men kan du utveckla lite vad du menar med sommarläge? Pumpen är ivt Greenline
Med sommarläge menat jag avstängd värme och enbart varmvattenproduktion vid behov. Cirkulationspumpen till värmesystemet står stilla vid läge husvärme och ingen värmeproduktion sker. Vad har du för modell av styrsystemet Rego? Ofta ställer systemet om sig automatiskt till sommarläge om utetemperaturen går över +17°.
Okej jag förstår, jag har Rego637, det kan vara så att den ställer sig själv till sommarläge som du sa...J Josth skrev:Med sommarläge menat jag avstängd värme och enbart varmvattenproduktion vid behov. Cirkulationspumpen till värmesystemet står stilla vid läge husvärme och ingen värmeproduktion sker. Vad har du för modell av styrsystemet Rego? Ofta ställer systemet om sig automatiskt till sommarläge om utetemperaturen går över +17°.
Hittade en manual för Rego 638. I den står under Värmeinställningar:
"Sommarurkoppling
Funktionen betyder att värmepumpen endast producerar varmvatten när
utomhustemperaturen stiger över inställd temperatur."
Då kan man tillfälligt ställa ner temperaturen för sommarurkoppling till t.ex. +5° så går den garanterat i sommardrift nu med de utomhustemperaturer som det är.
"Sommarurkoppling
Bra information, tack för detJ Josth skrev:Hittade en manual för Rego 638. I den står under Värmeinställningar:
"Sommarurkoppling
