Vi vill ta bort en 100x100 stolpe i vår öppna carport eftersom den stör framkomligheten och sitter i vägen för entrén till en ytterdörr. Min fråga till er med lite erfarenhet av byggteknik är om ni har några goda idéer på hur man skulle kunna bära av / växla den bärlinan som vilar på 100x100 stolpen? Vänligen se bifogade bilder. Stolpen i fråga är markerat med svart band runt sig.
Det är en relativt solid konstruktion som det är i dag och taket bestående av ett lager råspont, reglar och takpapp väger i sig uppskattningsvis inte mycket, Vi bor i södra Skåne och burkar heller inte få nämnvärda mängder snö som kan tynga ner.
Jag vill även passa på att nämna att bärlinan är skarvad över just den stolpe jag funderar på att ta bort vilket ställer lite högre krav på avväxlingen kan jag tänka mig. Intuitivt tänker jag att spikplåtar och förstärkning av bärlinan i kombination med förstärkning av kvarvarande stolpar borde räcka men är mer än tacksam för era synpunkter !
Tack på förhand,
// Andreas
Tack på förhand,
// Andreas
Tack för snabbt svar, måtten är följande:huggan skrev:
- spännvidd taket 5,5 x 3,5 meter
- mått mellan stolpar utan mittstolpen 3,7 meter
- dimension bärlina 45x145
Mvh Andreas
Det enklaste skulle ju vara att sätta upp en till 45x145 regel och sedan bara kapa stolpen. Tyvrärr så kommer detta inte vara tillräckligt starkt för att uppfylla byggreglerna (150kg/m2 i snölast i skåne). Jag har gjort en överslagsberäkning och tyvärr så behöver du byta bärlinan mot en limträbalk med minst 56x270 i dimension. Eller så får du installera värmeslinga på taket
Lycka till // Marcus
