Motor till växelventilen för varmvatten på värmepannan (Nibe ACVM270) är trasig. Rörmokaren har beställt en ny. Fram tills den kommer får vi styra manuellt. Han var dock dålig på att förklara exakt hur (hans okunskap på just denna panna kanske eller total okunskap från min sida).
Vad händer när ställdonet pekar upp respektive ner åt vänster? Om vi ska duscha ikväll hur förbereder vi för en omgång varmvatten ska finnas tillgänglig?
Bilden visar vilken som är bortmonterad.
Hur gick det ?G gejw skrev:Motor till växelventilen för varmvatten på värmepannan (Nibe ACVM270) är trasig. Rörmokaren har beställt en ny. Fram tills den kommer får vi styra manuellt. Han var dock dålig på att förklara exakt hur (hans okunskap på just denna panna kanske eller total okunskap från min sida).
har samma problem
vilken ska man "dra" i?
tacksam för svar
Ska den producera varmvatten så öppnar man den vänstra ventilen så spaken står uppåt och stänger den mittersta ventilen så spaken pekar åt vänster. Då går värmen från värmepumpen in i tanken istället för ut i värmesystemet. Sedan får man ändra tillbaka igen när tanken blivit lagom varm (55 - 60 grader?) Man måste ju också aktivera varmvattenkörning någonstans i menyn så att den förstår att nu är det varmvattentemperatur som gäller. Normalt startas varmvattenproduktion när starttemperaturen i meny 1.2 (47 grader) har uppnåtts och avslutas när stopptemperaturen enligt meny 1.3 har uppnåtts.
Hej tack för ditt svar.J Josth skrev:Ska den producera varmvatten så öppnar man den vänstra ventilen så spaken står uppåt och stänger den mittersta ventilen så spaken pekar åt vänster. Då går värmen från värmepumpen in i tanken istället för ut i värmesystemet. Sedan får man ändra tillbaka igen när tanken blivit lagom varm (55 - 60 grader?) Man måste ju också aktivera varmvattenkörning någonstans i menyn så att den förstår att nu är det varmvattentemperatur som gäller.
på min panna så är den första spaken bortagen så den har alltid varit i samma läge.
dom andra 2 mitten och höger står rakt upp.
som det är nu så har ja bara varmvatten i kran inte i huset.
räcker det med att dra den mittersta till vänster?
för att styra om så att huset blir varmt?
och hur "drar" man rå styrka eller ska man trycka på den lila knappen vänster ner på den
sorry om ja e slow
Det måste ju finnas en spak som man kan se läget på och ändra läget! Tror du behöver hjälp av NIBE service. Läs också den oberoende installatörers manual för NIBE Split: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35484.0 Där står läget på de olika ventilerna förklarade.
