Vi har nyligen flyttat in i ett hus med solceller. Växelriktaren är en Growatt 15000TL3-S. Den producerar el men håller på att driva oss till vansinne då den piper i tid och otid. Den piper om solcellerna är täckta med snö och det inte produceras el. Den piper även varje morgon och kväll i övergången mellan laddning och vila.
Vi har pratat med installatören som säger att det inte går att stänga av pip på denna modell och att den fungerar som den ska. För mig låter det märkligt. Om den fungerar som de ska bör den inte pipa. Piper den som information borde det vara valbart att ha det pipet aktiverat.
Någon som har samma problem eller vet var man kan vända sig med denna fråga? Tacksam för input.
Verkar vara ett känt problem med vissa Growatt:
https://diysolarforum.com/threads/g...-bof-but-it-still-beeps-is-it-abnormal.19372/
Growatt spf 3000TL LVM -24p....change program 15 to BOF but it still beeps. Is it abnormal??
Here is a temporary trick to turn off the BEEP, hold down the ENTER and DOWN buttons simultaneously, this will disable the beep until you power it down, when you turn it back on, you will have to do the same again.
Så det där verkar vara 2 saker som du kan prova, även om det inte är exakt samma modell. Passa sig för ESC dock, då kunde man tydligen rensa alla inställningar....
[länk]
tyvärr har inte min display några val. Inte några pilar upp/ner.
