Har läst en del trådar om hur man får bort gammal vävtapet och det finns vissa alternativ. Jag har inte testat något än då jag har några funderingar först innan jag börjar.
I källaren har jag på ett par ställen vävtapet som har målats med en färg som inte andas. Detta har gjort att det på några ställen bildats bubblor och bakom bubblorna finns lös puts samt saltutfällning. Nu ska vi flytta inom 1 år och jag måste snygga till vissa källarväggar. Min fråga är om jag måste få bort all tät färg inkl vävtapeten eller som det räcker att ta bort väv som släppt där "bubblorna" finns sen bredspackla allt och måla med "rätt" färg?
Tack på förhand
Martin
Tack på förhand
Martin
Ok!
Jo färgen föjer med, men vävtapeten sitter väldigt hårt och jag har endast fått bort den där det varit putssläpp. Dock inte använt några hjälpmedel än utan bara dragi med händerna.
Jag använde en tapetborttagare med ånga och en så stor spackelspade som möjligt. Ett tips är att inte lyfta bort ångmunstycket från väggen för då greppar limmet igen. Skjut på under väven med spackelspaden och följ munstycket. På det här sättet får man bort stora sjok åt gången.
Min väv var målad 2 ggr.
Skogsägare
· 18 259 inlägg
Låter som mycket arbet för flyttstajlning. Vad tror du om att skära upp bubblorna, spruta in spackel/lim bakom och se om du får det att fästa igen? Sen bara ny vit färg på allt och låta nästa ägare göra hästjobbet om de bryr sig.
Jo men kanske men det har släppt så mycket att jag måste fixa ett rum iaf. Sen kanske jag gör som sista tipset i några rum. Får testa olika metoder för att få bort väven. Tack för all input.
Kan garantera att det inte har med färgen att göra, att ha väv eller tapet i källare är alltid ett risktagande om man inte har en funktionsduglig dränering.
Att använda sig av en Silikatfärg fungerar endast om man knackar ner all puts och putsar om hela källaren. Dvs Silikatfärg fungerar inte när väggarna är klädda med väv eller är tidigare målat med alkyd, akrylat eller latex färg.
Vi har liknande problem, dock är jag osäker på om väven är målad eller ej.
Gillestuga från -67, väven troligtvis original, sitter som berget.
På vissa ställen, bl.a längst ner mot golvet, har den släppt bitvis och på några ställen har pappen (?) bakom väven möglat så viss lukt förekommer.
Behöver få bort väven för att sen måla med äkta silikatfärg (Keim?) eller liknande.
Inga egentliga fuktproblem i övrigt, ingen dränering gjord någonsin så inget som måste åtgärdas akut.
Rå betong bakom, tror ni ångborttagare funkar?
Renoveringstapet eller bredspackla målad vävtapet
Färg, Måla & Tapetsera -
Målad vävtapet på garderobsdörrar
Jutevävtapet i gillestuga - bästa strategi för nya fräscha väggar
Målad vävtapet på lerklinad vägg
Byggnadsvård -
Hur få bort målad vävtapet från källarvägg av betong?
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
