Varmvattenrören till våra radiatorer går igenom en krypgrund, där temperaturen går ner till ungefär 10 grader när det är som kallast på vintern. Det handlar om drygt 20 meter rör, och de är idag isolerade med någon tunn isolering som jag gissar (men inte vet) är från sextiotalet när huset byggdes.
Är det ekonomiskt vettigt att sätta på ny isolering? Är trots allt några tusenlappar i material det handlar om.
Och i så fall, bör jag ta bort den nuvarande isoleringen, eller är det bättre att få dubbla lager?
