1 393 läst · 9 svar
1k läst
9 svar
Värt att byta radiatorer vid renspolning?
Hej! Har ett ettrörssystem med två slingor i villan från 1982, där pelletspannan är utbytt mot bergvärme 2017. Jag flyttade in nyligen, och upptäckte direkt att värmepumpen larmar om fel på givare då och då. Fick hem en reparatör, som kollade och förklarade att det inte är något fel på någon givare, men att vattnet verkar gå trögt i radiatorslingorna och det får värmepumpen att gå lite dåligt och larma. Han rekommenderade att spola ren radiatorerna och rören eftersom det antagligen är mycket skit i vattnet. Han rekommenderade även att fundera på att byta ut de gamla, platta radiatorerna mot moderna tvåpanelsradiatorer, när alltihop ändå ska plockas isär för att spolas. Pga tidigare renoveringar är tre av tio radiatorer redan bytta mot en modern variant, så nu är frågan: är det värt att byta ut resten? Skulle nya radiatorer kunna påverka cirkulationen i slingorna eller vilken effekt som värmepumpen måste avge?
När huset är från -82 är antagligen värmesystemet byggt som högtemperatursystem. t.ex. 80°/60°, och egentligen inte kompatibelt med värmepump som är begränsade till lägre temperaturer. Platta radiatorer och smala rör. Värmevattnet borde till största del ha bytts ut till nytt när pannan byttes. Finns det inget smutsfilter du kan kontrollera om det finns smutspartiklar i? Ska man byta resten av radiatorerna till dubbelpanel behöver man också se över om rören klarar det flöde som krävs och kanske göra om delar av rördragningen. I en nyare villa har man absolut minst tre men oftast fyra ettrörsslingor för att det ska passa med värmepump.
Tackar för input! Jo, filter finns och det såg ut som kaffesump däri. Så teorin om smuts i rören verkar sannolik.
Hur många radiatorer vill man helst ha per ettrörsslinga, med värmepump?
Ok, ja är det som kaffesump i filtret kan nog renspolning vara en god idé.
Med värmepump och 55°/45°-system klarar man sig gärna med max 4 radiatorer per slinga med 15 mm kopparrör. 15 mm kopparrör kan man säga klarar ca 1,5 kW. Men allt beror på hur det är dimensionerat. Byter man en radiator i slingan till en större storlek saboterar man effekten på de andra radiatorerna som sitter efter så det måste helst räknas på.
Skulle säga max 2 på samma 15 rör.J Josth skrev:Ok, ja är det som kaffesump i filtret kan nog renspolning vara en god idé.
Annars är det extremt små radiatorer det rör sig om.
Jag återanvänder 12mm prisolrören från 1981 när jag konverterar från högtemperatur till lågtemperatur ettrörsystem. Systemet är dimensionerat med Purmo Calculator samt kontrollräknat för hand. De tre ettrörslingorna har vid 45 grader framledningtemperatur 1,6kW, 2,2kW och 2,3 kW med fem radiatorer i varje slinga. Totalt 6,1kW. Två radiatorer är TP21 och resten TP22. Radiatorernas storlek är främst begränsade av det tillgängliga utrymmet under varje fönster.
Gissar att du satt raddarna i effektordning på slingan, annars kommer du få extremt ojämn temperatur om rummen är någorlunda lika stora.T TommyC skrev:Jag återanvänder 12mm prisolrören från 1981 när jag konverterar från högtemperatur till lågtemperatur ettrörsystem. Systemet är dimensionerat med Purmo Calculator samt kontrollräknat för hand. De tre ettrörslingorna har vid 45 grader framledningtemperatur 1,6kW, 2,2kW och 2,3 kW med fem radiatorer i varje slinga. Totalt 6,1kW. Två radiatorer är TP21 och resten TP22. Radiatorernas storlek är främst begränsade av det tillgängliga utrymmet under varje fönster.
varför bygger du inte om till tvårörssystem när du ändå håller på? Är ju så extremt mycket enklare att trimma in.
Alla radiatorerna är maximerade i yta men tjockleken är begränsad till TP22. TP33 finns ju och hade gett ännu lägre framledningstemperatur men vi tycker att de blir för dominerande. Jag räknade aldrig på TP33 då jag bedömer att 45 grader framledning är tillräckligt lågt. Temperaturen jämnar ut sig bra i huset även om det blir lägre effekter mot slutet av slingorna. Vi har FTX som troligen gör en helt del nytta med att jämna ut temperaturen. Det är väldigt mycket mer jobb att installera tvårörsystem jämfört med att behålla rören som är dragna under golven och syns minimalt. Flera dörrpassager blir svåra att få snygga med utanpåliggande rör. Ettrör är inte svårt att trimma in. Varje slinga har en strypventil på returen.
*P pink_valley skrev:Hej! Har ett ettrörssystem med två slingor i villan från 1982, där pelletspannan är utbytt mot bergvärme 2017. Jag flyttade in nyligen, och upptäckte direkt att värmepumpen larmar om fel på givare då och då. Fick hem en reparatör, som kollade och förklarade att det inte är något fel på någon givare, men att vattnet verkar gå trögt i radiatorslingorna och det får värmepumpen att gå lite dåligt och larma. Han rekommenderade att spola ren radiatorerna och rören eftersom det antagligen är mycket skit i vattnet. Han rekommenderade även att fundera på att byta ut de gamla, platta radiatorerna mot moderna tvåpanelsradiatorer, när alltihop ändå ska plockas isär för att spolas. Pga tidigare renoveringar är tre av tio radiatorer redan bytta mot en modern variant, så nu är frågan: är det värt att byta ut resten? Skulle nya radiatorer kunna påverka cirkulationen i slingorna eller vilken effekt som värmepumpen måste avge?
Tror inte det behövs varken renspolning eller än mindre byte av radiatorer.
Problemet är ettrörssystemet där alla radiatorer i en slinga ligger i serie och har därför högre tryckfall än om det varaktig ett tvårörsystem. I ettrörsystem får radiatorer kallare vatten ju längre mot slutet de sitter i rörslingan. Radiatorers effekt utöver rummets verkliga behov kan bara ökas korrekt med tillgång till beräkningsprogram eller diagram beroende på vilken turordning de har i slingan. Det kan lätt förstås om man tänker sig en slinga där alla radiatorer skall ha samma effekt. De måste då göras allt större ju längre mot slutet de sitter i slingan där vattentemperaturen är lägre. Utan tillgång till beräkningsunderlag kan man gissa att öka radiatoreffekten med ca 10 för varje steg från det att första i slingan. Den femte radiatorn blir då 50 % större än rummets behov med denna fuskmetod.
Vill tillägga att byte av radiatorer rimligen inte är motiverat av åldersskäl. Däremot kan det vara motiverat för att få större radiatorer som kan klara värmebehovet med lägre vattentemp från från en värmepumpJ Jochi skrev:*
Duschblandare: hur svårt är det att byta?
Badrum -
Är det ekonomiskt vettigt att byta värmesystem i vårt hus?
Värme allmänt -
Värt att byta ut äldre radiatorer
Värme allmänt -
Bordssåg Dewalt DW745 - saknar verktyg för att byta klinga, vart kan man köpa dessa i Sverige?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Värt att byta takkonstruktion vid byte?
Tak & Vind
