1 681 läst · 3 svar
3 svar
Värt att byta/laga shuntventil?
Jag har i huset från 2015 en Nibe F750 med radiatorer som primärt värmesystem, på den slingan är det kopplat en separat shuntgrupp till golvvärmen. Har tittat lite närmare på loggarna nu när kylan slagit till på allvar, och kommit fram till att shuntventilen släpper igenom lite för mycket mellan slingorna, den öppnar(?) inte fullt:
Just nu går det ut 31 grader till golvvärmen och börvärdet är 27. Samtidigt får radiatorerna 38 och dess börvärde är 42. Jag ser på shuntventilens markering att ventilen är i ändläge.
Jag provade att manuellt styra ventilen genom att plocka av ESBE-aktuatorn och försiktigt vrida på plast-tappen för hand, men lyckas inte hitta ett "mer öppet" läge.
Ingen panik alls, jag har värme, men det är störigt att inte kunna fintrimma det sista... Är det värt att åtgärda? Är det här en sån typ av fel som sakta men säkert blir värre? Kanske shuntventilen jag har inte är bättre från fabrik, och det är så här det är?
Personligen har jag också blandat system. Har ingen shunt för GV, trots trägolv.H henkepenk skrev:Jag har i huset från 2015 en Nibe F750 med radiatorer som primärt värmesystem, på den slingan är det kopplat en separat shuntgrupp till golvvärmen. Har tittat lite närmare på loggarna nu när kylan slagit till på allvar, och kommit fram till att shuntventilen släpper igenom lite för mycket mellan slingorna, den öppnar(?) inte fullt:
Jag förstår inte varför det skulle behövas när jag har byggt radiatorsystemet som 30/20-system, dvs lågtemp.
Har du däremot enkelpaneler som radiatorer så kan det kanske vara motiverat för att begränsa GV-temp, om du nu har trägolv.
Hade glömt av denna tråd. Mitt system var inte kopplat rätt, golvvärmesslingan matades med returen från radiatorerna.
Installatören åtgärdade och sedan dess funkar allt som tänkt, jag kan styra systemen individuellt.
Duschblandare: hur svårt är det att byta?
Badrum -
Är det ekonomiskt vettigt att byta värmesystem i vårt hus?
Värme allmänt -
Värt att byta ut äldre radiatorer
Värme allmänt -
Bordssåg Dewalt DW745 - saknar verktyg för att byta klinga, vart kan man köpa dessa i Sverige?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Värt att byta takkonstruktion vid byte?
Tak & Vind
