2 036 läst · 4 svar
4 svar
Värt att byta gjutjärnsbrunn
Vi har en råkällare i ett 20-talshus som nu är dränerad och framtiden har vi nog tänkt ett större projekt att gräva ur och lägga golvvärme och göra områden mer beboeligt.
Just nu är det rå betong, smuts och spindlar. I mellantiden tänkte vi fräscha upp pannrummet, putsa lite och måla vitt för att göra en enkel tvättstuga.
Till frågan, är det värt att bila ut och byta golvbrunnen som är i gjutjärn nu? Den ansluter ju till ett gjutjärnsrör som också det bör bytas ut. Men vi har ingen lust att börja knacka upp golvet i resten av källaren just nu.
Hur ska vi tänka?
Hur ska vi tänka?
Du ska byta brunn , men då ska det vara nya rör till utsidan av pannrummet, det finns Frenco . gummikopplingar som passar mellan gjutjärn och troligtvis 75 mm plaströr som blir från brunnen. Då har du säkrat för att komma vidare i framtiden med att hugga upp golv och byta alla rör, Tänk bara på om du ska en toalett som ev ska kopplas på röret som går där, då gäller 110 mm för den.
Avvakta tills du gör om allt, finns ingen anledning till att byta golvbrunn då det är källare inget kan hända,!F Fågelboo skrev:Vi har en råkällare i ett 20-talshus som nu är dränerad och framtiden har vi nog tänkt ett större projekt att gräva ur och lägga golvvärme och göra områden mer beboeligt.
Hur ska vi tänka?
Lägga golvvärme medför mycket jobb med isolering mm. och då får du göra om sllt
J jonaserik skrev:Du ska byta brunn , men då ska det vara nya rör till utsidan av pannrummet, det finns Frenco . gummikopplingar som passar mellan gjutjärn och troligtvis 75 mm plaströr som blir från brunnen. Då har du säkrat för att komma vidare i framtiden med att hugga upp golv och byta alla rör, Tänk bara på om du ska en toalett som ev ska kopplas på röret som går där, då gäller 110 mm för den.
Det är ju en jäkla tur att trådstartarna får bestämma själv inte minst med tanke alla olika självutnämnda experter. Och då menar jag ju inte ditt inlägg.J jonaserik skrev:
Duschblandare: hur svårt är det att byta?
Badrum -
Är det ekonomiskt vettigt att byta värmesystem i vårt hus?
Värme allmänt -
Värt att byta ut äldre radiatorer
Värme allmänt -
Bordssåg Dewalt DW745 - saknar verktyg för att byta klinga, vart kan man köpa dessa i Sverige?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Värt att byta takkonstruktion vid byte?
Tak & Vind
