186 läst · 10 svar
186 läst
10 svar
Värt att byta elpannan?
Vi köpte vårt första hus i somras. Ett litet två våningsradhus på ca 70kvm + källare på ca 40kvm från sent 30tal. Vi bor på västkusten.
Huset är utrustat med:
Det känns överlag som ett komplext system och överväger att byta elpannan till en luft/vatten. Finns säkert fördelar i form av optimering via braskaminen men vi har nyligen blivit föräldrar och det finns begränsat med tid att optimera.
Vi räknar på att bytet kostar ca 100-150k. Vi är även osäkra om vi får ta del av Grönaavdraget då luft / luft pumparna är mindre än 10år.
Är det värt att byta?
- Elpanna som värmer upp vattenburna element på entréplan och övervåningen. Delar av källaren har vattenburen golvvärme också. Modell Sarek/Wasa 8kW(12kw) från 1985.
- Braskamin på entréplan som använts som primär värmekälla. Modell Jötul F373.
- Två luft/luft värmepumpar IVT Aero 600. En till övervåningen och en till källaren. Den i källaren körs för värme istället för golvvärmen. Ovanvåningen används sommartid för kyla och som komplement till braskaminen vintertid. Installerades 2020.
- Varmvattenberedare som drivs via el. Modell Nibe evh 16-100-r.
- Husets två badrum har eldriven golvvärme (källare och ovanvåning).
- Två små utrymmen i källaren har el-element som aldrig används.
Vidgar man värdet av "värt" utanför plånboken så slipper ni rök och asandet med ved och aska inomhus, ett intrimmat system med värmepump sköter sig självt. Ger jämn värme.
Jag hade bytt.
Jag hade bytt.
Det finns inget grönt avdrag för installation av en värmepump. Jag antar att du syftar på bidraget för energieffektivisering i småhus.A Afragon skrev:Vi köpte vårt första hus i somras. Ett litet två våningsradhus på ca 70kvm + källare på ca 40kvm från sent 30tal. Vi bor på västkusten.
Enligt det du uppger kommer du inte vara berättigad till det.
Jag tycker precis tvärt om.G Grannens Häck skrev:
TS uppfyller vilkoren:
Ditt hus är eluppvärmt om det har ett värmesystem där behovet av värme tillgodoses genom direktverkande el eller ett vattenburet distributionssystem som värms upp av el.
Husets tappvarmvatten ska också värmas upp av el.
Vattenburna distributionssystem kan vara element eller golvslingor fyllda med cirkulerande vatten som värms upp av el, till exempel i en elpanna. Tappvarmvatten kan värmas upp med el, till exempel i en varmvattenberedare med elpatron eller en varmvattenberedare som är sammanbyggd med, eller kopplad till, en elpanna.
Att TS också har AC påverkar inte (man behöver inte berätta allt och om man stänger av AC:n så fungerar den inte).
TS skriver 2 st luft/luft-värmepumpar som är från 2020 därmed är TS diskvalificerad från att få bidrag.D Dilato skrev:Jag tycker precis tvärt om.
Att TS också har AC påverkar inte.
Hur de används är sekundärt enligt beslutande myndighet som är Länsstyrelsen.
Det är kanske möjligt.D Dilato skrev:
Vet dock fall där man haft tillexempel en gammal pelletspanna som stått oanvänd i huset i många år och man istället värmt med elpanna. De har fått avslag för att det finns en pelletspanna i fastigheten som inte är avvecklad.
Japp, man måste tänka till lite för att runda sånt.G Grannens Häck skrev:
Så, demontera LLVP innan ansökan så finns det ingen fungerande alternativ värmekälla.
Sen får man bedömma om det är värt 30 kkr som är max bidrag.
Tack för att ni delar era tankar!
Det stämmer. Det är bidraget jag refererar till och ja, hoppas framtida bidrag är mer pragmatiska.
Att demontera LLVP hade varit ett alternativ om vi bara hade den i källaren. Då vi troligtvis behöver skapa utrymme på utsidan för LVVP. Den på ovanvåningen var ovärderlig under varma sommardagar med en nyfödd. Jag är däremot lite tveksam att använda golvvärmen i källaren då det blir en situation där jag "eldar för maskarna". Visst, en LVVP drar ner kostnaden men risken för att fukten stiger vid avstängning känns inte lika trevlig. Men jag kanske övertänker det hela.
Det verkar som att bytet av elpannan är det långsiktiga beslutet, speciellt utifrån livskvalité men får se hur det känns i plånboken. Vi tänkte utvärdera systemet denna vintern innan vi tog beslutet men då bidraget upphör juni 2025 behöver vi överväga redan nu.
Jag ska ringa Länstyrelsen på måndag och se hur de ställer sig i frågan samt ta in offerter. Om ni har tips på bra LVVP så dela gärna!
Duschblandare: hur svårt är det att byta?
Badrum -
Är det ekonomiskt vettigt att byta värmesystem i vårt hus?
Värme allmänt -
Värt att byta ut äldre radiatorer
Värme allmänt -
Bordssåg Dewalt DW745 - saknar verktyg för att byta klinga, vart kan man köpa dessa i Sverige?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Värt att byta takkonstruktion vid byte?
Tak & Vind
