4 489 läst · 4 svar
4k läst
4 svar
Värmetåligt spackel för gjutjärnsradiatorer
Lite oklart under vilken kategori denna lite udda undran platsar under men här kommer den iaf!
Jag har i samband med ytskiktsrenovering i lägenhetens rum passat på att snygga till de gamla gjutjärnsradiatorerna med slipning och två lager vitfärg. I det sista rummet ser elementet helt enkelt inte lika bra ut. Färgen har fläckvis spruckit och flagnat så att gjutjärnet tittar fram. Eftersom jag inte riktigt orkar företa mig det ofantliga jobbet att renskarapa elementet är min plan att ta bort det som sitter löst, måla på fläckarna med rent järn med oljegrund och sedan spackla de värsta ojämnheterna innan slipning och målning. Min undran är vad som kan vara lämpligt att spackla med på den sortens underlag som dessutom blir relativt varmt under vinterhalvåret. Jag har känslan av att vanligt snickerispackel torkar ut och spricker rätt snabbt under sådana omständigheter - eller har jag fel?
Allvetare
· Stockholms län
· 822 inlägg
Prova med färgborttagningsmedel istället. Finns tex Alcro Delfin Färgborttagning. Vanlig bromsvätska till bilar är också en effektiv färgborttagare.
Produkter som diskuteras: "färgborttagare"
Speedheater
Speedheater System - använder infravärme så att du bara efter några sekunder kan skrapa bort gammal färg som mjukas upp utan att skada underlaget. Inga giftiga ämnen frigörs, inga kemikalier behövs – Speedheater är en miljövänlig metod
Mm, färgborttagningsmedel är ju alltid ett alternativ men med tanke på hur många vinklar och vrår ett gammalt gjutjärnselement har - i kombination med att det verkligen inte är som att färgen bara ramlar av med färgborttagningsmedel - så ser jag ändå ett stort jobb framför mig.
Efter att jag för ett par år sedan skalade av flera lager lackfärg från 3 st. kakelugnar med mängder av reliefer (som någon galning hade målat) medelst färgborttagningsmedel och gladpack klarar jag knappt av lukten!
En undran, vitfärgen du använt och måla elementen med, är det elementfärg eller "vanlig" vit färg ? Sist jag målade element från "plåtrent" använde jag zinkfärg på burk, s.k. kallgalv, fäster bra och ger en bra grund till elementfärg.
Tips för parkettläggning på ojämnt flytspackel?
Golv -
Varför är Demidekk Base Infinity tjock som pure/ spackel? Har rört om.
Färg, Måla & Tapetsera -
Finfördelad Puts (spackel) för utomhusbruk
Fasad -
Varför blir det inte bra med mitt linjeoljespackel?
Byggnadsvård -
Kan jag använda spackel för våtrum i hallen!?
