Vi bor i en 60- tals villa och ska göra en utbyggnad på ca 40m2.Vi har vattenburen fjärrvärme med en rörssystem i villan. Funderar lite på hur man ska göra med tillbyggnaden.Ska man koppla på det befintligasystemet med element? Idag måste väl alla rör vara synliga och då blir det rör över hela utbyggnaden, sedan vet jag inte om det går att få tag i sådana element för den tekniken vi har används väl inte längre? Kan man koppla på golv värme på befintligt system? Eller man kanske inte ska bry sig om det befintliga systemet och sätta in en värmepump i tillbygget istället? Den skulle hamna i en inglasad altan i såfall, finns det några hinder för det? Gjorde en enkel skiss på hur det kommer bli. Det röda är utbyggnaden och det gula altanen.
Värmerör är inte med i säkervatten ännu, så där får man dra rören i golvet och skarva som det behövs.. Men du bör inte göra dolda skarvar.
ett alternativ är att göra med pexslang som går från punkt till punkt, då får du alla skarvar ovan golv..
