Har dragit rör från min pizzaugn som på bild och får rätt mkt värmeutveckling från röret då. Har lindat in det med avgasbandage men det blir ändå varmt. Vad föreslår ni för sorts värmeskydd som tål väder och vind?
Områden som behöver skyddas är såklart utgången mitt i väggen
  • Rör från pizzaugn som sticker ut genom en trävägg på ett utomhustak, med avgasbandage lindat runt röret.
Har du sökt på "Heat shield self adhesive"?
Har sett en snubbe på youtube som skyddat kaross ifrån värme från avgasrör när han renoverar bilar.
Jazze84
Det bästa är avstånd och luft emellan
R
Jag hade skruvat upp minerit eller liknande cementbaserad skiva på träytorna som blir utsatta..
Ah har tittat på dessa, kanske är ett alternativ. Dem.är relativt tunna med
Håller med, men har lite tight om plats även i pergolan där ugnen är
Ska kika
R
Om du är orolig sätt flera lager, du kan ha distanser emellan för att skapa luft som kyler inte för att jag tror att det behövs hos dig..
Smart där! Har för mig att man använder dessa skivor mellan fasad och växelriktare för solpaneler då dem blir rätt varma
R
Jag skulle köpt något som är utomhusbestöndigt samt värmetåligt..
Då låter mineritskiva som bästa alternativet
Rejäl
