Värmepumpsberedare är något jag funderar på att installera i tvättstugan i källaren. Nu har jag några funderingar angående hur det skulle påverka inomhusklimatet.
Huset är enplans med källare, 70-tal, självdragsventilation. Går en ventilationstrumma genom huset med en kanal ner till tvättstugan.
Vad jag förstått så kan man leda in tilluft från antingen utomhus eller inomhus och leda ut frånluft antingen ut ur huset eller ut i rummet eller till annan del av huset?
Vilken kombo fungerar då bäst för en tvättstuga med hög luftfuktighet på sommaren och låg temperatur på vintern? Jag vill inte orsaka fuktproblem och vill inte heller ta all varmluft från rummet på vintern.
Jag tänkte såhär:
Tilluft från rummet =
+ Lägre luftfuktighet om sommaren? Bättre ventilation?
- Sänker rummets temperatur om vintern.
Frånluft ut ur huset vintertid/ut i rummet sommartid =
+ Påverkar inte rummets temperatur vintertid. Kyler ner rummet sommartid.
- Höjs luftfuktigheten sommartid om frånluften går ut i rummet?
Om jag gravt missuppfattat saker och ting är det för att det lilla jag kan om det här är vad jag googlat mig till sedan varmvattenberedaren gick sönder igår kväll.
Goda råd mottages därmed tacksamt.
