Jag har ett problem, min värmepump tappar trycket enlig videon och jag fyller manuellt på vatten då och då.
Mitt system är uppbyggt så att jag har golvvärme i hela källaren och vanliga vägghängda element på ovanvåningen.
Det sitter en shunt mellan ovanvåningen och golvvärmen som är trasig och ställs manuellt och även golvvärmeslingorna är ställda på fullt öppet utan termostatstyrning.
Det sitter en egen vattenpump efter shunten till golvvärmeslingorna oxå.
Det sitter även rör till golvvärmen i garaget strax efter "golvvärmepumpen"
Nu till min fråga, har jag läckage i en golvvärmeslinga eller tappar pumpen trycket av någon annan anledning? Jag har bytt övertrycksventilerna som sitter vid påfyllningen så borde inte vara läckage där.
Hjälp mig snälla experter, vad ska jag kolla härnäst?
![Värmesystem med rörledningar, shunt, pumpar och ventiler i ett teknikrum.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/553/553395-3d6232888b85960af46940bdf00818dd.jpg)
Du måste ha tryck i kärlet annars kan du inte bygga något tryck i systemet.Pumpa i luft på ventilen i botten.
0.6 blir bra
Jajjemen, gjorde som så att jag tömde trycket ur kärlet och pumpade i luft till 0.6 så hoppas jag att det håller ett tag.
Fick en tanke på att man kanske skulle ha pumpat ur lite vatten ur kärlet innan jag började bygga tryck, eller är det onödigt?
nej behövs inte .
