789 läst · 5 svar
789 läst
5 svar
värmepumpen då vattnet bryts?
Har en IVT Greenline HT plus och skall byta en blandare i huset. Varmvattnet går direkt från pannan utan mellanliggande kran, så på något sätt måste jag stänga av vattnet. Mitt problem är att jag inte hittar ett enda ord om hur jag gör med värmepumpen när jag bryter vattnet? Det står inte ett ord i manualen om start/stopp, kranar att stänga osv. Någon som kan hjälpa mig med detta (basala?) problem?
· Västerbottens län
· 17 845 inlägg
Och du behöver inte stoppa värmepumpen. Gör som CarMan skriver, kranen vid mätaren (eller annat inkommande vatten) och öppna en varm och kallvattenkran för att släppa på trycket och släppa ut det som läcker förbi huvudkranen (min son tyckte det var slarvigt att det stog och droppade en kran i källaren medan jag bytte blandare, det blev ju inte så mycket vatten och det finns ju trasor).
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 17 845 inlägg
Och vem kan garantera att man alltid har tryck på inkommande vatten, läckage på rören i gatan eller den egna pumpen som stannat?
Har IVT gjort en så sladdrig konstruktion så får de stora problem.
Protte
Protte
