Hej, har satt igång letande av ny värmekälla till nya huset vi köpt. Tegelvilla byggd 1954 med källare. Direktverkande el idag som skall bytas ut till golvvärme och Luft/vatten alt bergvärme.
Nu till frågan, var i kontakt med en lokal VVs firma. Fick förslag på dessa två luft/vatten
Bosch cs7000i se offert, 104.605:- installerat och klart
alt
Vaillant Arotherm split VWL 105/5 10,2kw varvtalsstyrd luft/vatten värmepump. Med köldmedium mellan inne och utedel. Energiklass A++.
Tillsammans med vägghängd Vaillant hydralisk station VWL 127/5 IS och Vaillant
200L varmvattenberedare.
För 89.180:-
tips idéers? Hur ska jag tänka? Tack!
alt
För 89.180:-
Okej, tänkte detsamma. Känns de som ett rimligt pris?
Med Rot avdrag, ja det har du rätt i. Men planen är att golvvärmen är på plats när han skall göra värmepumps installationen och koppla samman allt.
Inkommande och utgående rör från värmepump i samma isolering?
Värmepumpar -
Klassisk luft luft vs annorlunda (?) frånluftsvärmepump
Värmepumpar -
Nibe F2025 motorskyddet löser ut när värmepumpen ska stanna
Värmepumpar -
Tips på värmepumpslösning för tappvarmvatten önskas
Värmepumpar -
Placering av luft/luftvärmepump
Värmepumpar
