2 437 läst · 13 svar
13 svar
Värmepump skada
Är väl bara göra en anmälan, så får du svar på vad dom kan göra.
Kostar ju inget att fråga.
Skada på byggnad eller bara pumpen? Ingår pumpen i villaförsäkringen? Tveksamt och inte efter 10 år troligenN Nannito skrev:
Från Folksams hemsida:
"Vilka åldersavdrag och vilken självrisk gäller?
Luft- eller luftvärmepumpsanläggning – två år utan åldersavdrag och sedan 15 procents avdrag per påbörjat år.
Övriga värmepumpsanläggningar – två år utan åldersavdrag och sedan 10 procents avdrag per påbörjat år.
Med Villahemsförsäkring Stor – blir åldersavdraget högst 10 000 kronor, så länge anläggningen inte är helt avskriven enligt ovan (efter nio påbörjade år för luft- eller luftvärmepumpsanläggning och efter tolv påbörjade år för övriga anläggningar). Åldersavdraget gäller både vid byte och reparation av anläggningen."
Så om den är 12-13 år gammal är den alltså helt avskriven, och därmed inte värt att anmäla skadan.
![Fairlane](/forum/data/avatars/s/149/149294.jpg?1496437083)
Fairlane![Premium Premiumikon: Hand](/forum/styles/main/premium/1.png)
· Stockholms Län
· 12 106 inlägg
- Stockholms Län
- 12 106 inlägg
Vad menar ens Folksam med "Luft- eller luftvärmepumpsanläggning"?
Till TS så är väl rekommendationen att kolla med Folksam. Vad är det värsta som kan hända?
Sen kanske det går och är värt att laga, beror väl lite på vad det är för värmepump, luft-luft, luft-vatten, bergvärme etc.
Tja, man kan torkas, köras genom en kvarn och säljas som möbelstoppning. Och det vore ju inte särskilt trevligt.Fairlane skrev:
Men nu tror jag inte att Folksam går så långt om allt man gör är frågar. Blir väl att de avslår ersättning med hänvisning till villkoren som går att hitta på deras hemsida.
Är det på värmesidan som det läcker eller varmvatten sidan. Kolla om vattenmätaren står stilla. Är det på vattensidan så gissar jag att det är hål i varmvattenberedaren. Då är det ej försvarbart att lag den pga åldern.N Nannito skrev:
Tack för svaret trycket är på noll och när jag försöka fylla tanken med lite vatten för att öka trycket då börja tanken på framsidan underifrån droppa vatten ett tag sedan sluta. Kan värmepumpen gå med noll tryck? TackH H-Thomasson skrev:
Då är problemet på värmesidan. Nej den kan inte gå med 0 tryck. Du förstör cirkulatiomspumpen samt får tex hp larm på värmepumpen.N Nannito skrev:
Tack och den är comfortzone ce65. När jag påfyllt den från ventilen då trycket går upp samtidigt börjar droppa vatten från under tanken Ien kortid. värmepumpen går nu och trycket på noll. Jag vet inte om värmepumpen orker producera värme under vintet med noll i tryck?Fairlane skrev:
Hej. Vi byta VP men det är långa levtentörtider på dem. Jag under om det är möjligt att sätta rumtemperaturen på 16-18grader och sänka varmvattnet till 40grader, för att Elpatronen ska inte komma ihång . Vi kan lämn huset tomt av folk under hela vinter och vi ska se till huset av granner dagligen .N Nannito skrev:
· Stockholms Län
· 12 106 inlägg
- Stockholms Län
- 12 106 inlägg
Varmvatten på 40 grader är väl ingen höjdare med tanke på legionella.
Övriga frågor har jag inget svar på tyvärr, men nu vet vi iallafall en frånluftsvärmepump, så kanske någon annan kan bidra med information.
