Hoppas att ni vet, driver mig till vansinne.
Märkligt beteende på min värmepump. (Daikin)
Konstigt ljud på utedelen men när man använder ryska metoden då slutar ljudet.
nånting som är lös eller som ska dras åt? Väldigt irriterande och gillar inte banka på den varje gång jag går förbi.
a.bender
Mats-S
Skruva av höljet och sidostyckena.
Gör sedan en strukturerad felsökning och se när ljudet uppstår när du stegvis sätter på höljet igen.
Uppstår ljudet även utan höljet så försök lokalisera det med "stetoskopmetoden", dvs ta en grov lång skruvmejsel och sätt den mot misstänkta ljudalstrande föremål samtidigt som du har handtaget tryckt mor örat. När du hittar felkällan så hörs det tydligt.
Hoos001
Tänkte svara kring pumpen.
Öppnade locket och kikade var ljudet kommer ifrån.
Det visade sig att upphängning av fläkten sitter klämd över lamellerna och att små vibrationer görs att de skrapar mot upphängningspunkten av fläkten.
Några lager tjock tejp på det såsen trycka in av locket och ljudet försvann! älskar en easy fix.
