2 495 läst · 6 svar
6 svar
Värmepump kanal - NSC0500 vägg
Renoveringsnovis
· Uppsala Län
· 57 inlägg
Är det en sådan kanal som man ser mellan ett utomhusaggregat och inomhusmodul? Antar att du är ute efter s0500-n? Gå till närmaste färghandel och köp färg (förslagsvis bruten till s-0500-n), blaska på valfri infärgad kanal (vanligtvis s-0502-y) och vips du har s-0500-n.
Är det utomhus vi pratar om. Väldigt ovanligt att ha NCS0500 på en fasad.
Själv tycker jag kanalerna är skitfula och har gjort en kanal bakom panelen (i luftspalten) sen sitter lockbrädan där med skruv så den går att ta bort. Det funkar ju dock inte med alla sorters panel. Och för stående fungerar det bara i lodrät riktning.
Bästa kombo FTX-ventilation, luft-vattenvärmepump och golvvärme?
Värme allmänt -
Återanvända äldre Luft/Luft-värmepump?
Värmepumpar -
Luftvärmepump isbildning - vattenskada
Värmepumpar -
Luft/luft-värmepump till luftburen värme i kanal
Värmepumpar -
Avfuktare/värmepump i frånluftskanalen innan FTX-värmeväxlaren.
Miljö & Hälsa
