995 läst · 3 svar
995 läst
3 svar
Värmepump i kall källaren
Hej.
Ämnet har kanske tidigare tagits upp.
Vi skall få installerat jordvärme i vårt hus. 200m2 gammalt stockhus beläget i södra Finland.
Vi har en kall källare, ca 100m2, dit vi hade tänkt sätta pumpen. Var har ni för åsikt om att sätta en pump i kallt utrymme? Källaren har ingen uppvärming men tror inte det blir minusgrader där inne. Far det mycket energi till spill att ha pumpen i kallutrymme?
Vi har annars funderat på att bygga ett litet isolerat rum inne i källaren och sätta in ett värmeelement.
Tanken är att dit också kommer ventilationsmaskinen.
Tack för åsikter och erfarenheter.
Mvh, Johan
Mvh, Johan
Det får ju inte frysa, det blir dyrt. Sätt dit ett par termometrar och mät temperaturen, det är precis rätt årstid för att mäta nu. Har själv hus med krypgrund som numera är tätad och med avfuktningsaggregat. Byggt på 90-talet. Kallaste temperaturen jag nu mätt upp är +4,5 grader och då var det -10 till -15 grader ett par veckor.
Jag tror det är smart att bygga ett litet isolerat rum kring pumpen och ventilationen.
Vissa värmepumpar tex luft/luft har uppvärmning av kompressorn för att motverka kallstarter, det finns inte på mark/berg vp.
Tror inte du behöver element, vp läcker en del värme.
