586 läst · 8 svar
586 läst
8 svar
Värmepump i garaget
Hejsan,
Jag funderar på att köpa en värmepump och sätta upp den i garafet så den håller en temperatur runt +10 grader.
Har kollat på den här men undrar om nån vet hur mycket el som går åt per månad med en värmepump som ska hålla temperaturen runt +10 grader?
https://www.elgiganten.se/product/h...mp-hp-7200-nordic/469081?service=HEATPUMPINSB
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Hej! Det är ju en lågpris Kina-pump med bara ett 8 graders läge för t.ex. garage men den verkar relativt kraftfull med ganska hög värmeeffekt. På dyrare japanska märkespumpar går det normalt att välja temperaturen helt fritt mellan 10 och 30 grader eller något motsvarande. Det är bra om man vill ha t.ex. 13-14 grader i garaget. Tycker 8 grader blir väl kallt. Om det är 8 grader uppe vid innerdelen blir det ofta 6-7 grader längre ner och längre bort i garaget. El-giganten kan också vara svåra/krångliga om det blir något garantiärende men Wilfa själva kanske sköter det bättre?
Hur mycket el-ström som går åt beror helt på när garaget är byggt, hur stort det är och hur det är isolerat. En luftvärmepump minskar elförbrukningen med en faktor kring 3,5 jämfört med att värma garaget med el-radiatorer.
Hej igen,J Josth skrev:Hej! Det är ju en lågpris Kina-pump med bara ett 8 graders läge för t.ex. garage men den verkar relativt kraftfull med ganska hög värmeeffekt. På dyrare japanska märkespumpar går det normalt att välja temperaturen helt fritt mellan 10 och 30 grader eller något motsvarande. Det är bra om man vill ha t.ex. 13-14 grader i garaget. Tycker 8 grader blir väl kallt. Om det är 8 grader uppe vid innerdelen blir det ofta 6-7 grader längre ner och längre bort i garaget. El-giganten kan också vara svåra/krångliga om det blir något garantiärende men Wilfa själva kanske sköter det bättre?
Garaget är på 60kvm och är byggd i mitten av 2018 och just nu har jag ingen värme alls där. Kan man ställa in på den här så att den kör 13-14 grader?
Kina-pumparna brukar ha ett fast läge på 8 grader för frostskydd och sedan temperaturinställning från 17 till 30 grader. Men det är som sagt inte alls säkert att temperaturen som det blir stämmer exakt med inställningen. Kan bli t.ex. att man får 19 grader inne om man ställer aggregatet på 17 grader.
Om det är byggt 2018 så borde betongplattan vara isolerad om det är planerat för att bli varmgarage? Var i landet står garaget? Eller har du ortens årsmedeltemperatur och dimensionerande vinterutetemperatur DUT/DVUT?
Toppen att du hittade manualen!! Det låter väldigt bra med sådan temperaturinställning. El-gigantens hemsida är hopplöst dålig, seg och blinkar överallt och de beskriver det bara som frostskyddläge 8 grader punkt slut istället för att direkt skriva att det går att ställa in 8 till 30 grader. Sådan fundamentalt viktig info ska man inte missa när specifikationerna skrivs.
Det beror på LLVP om det är fixt oflexibelt läge för tex. underhållsvärme vid endast ett läge som 8 eller 10 grader eller om det går att stega mellan typ +10 till +30.
Underhållsvärmeinställning innebär också ibland att dess fläkt i innerdelen kör på full fart hela tiden och inte kan ställa ned denna. kolla också var den ordinarie temperaturinställning har för område och hur lågt den går.
Du får ladda hem och läsa dess bruksanvisningar, monteringsanvisningar och den vägen klura ut om den passar för dina behov.
Slutligen - en nedkylt utrymme som vid 10 grader C så kan det ta ganska god tid på sig innan LLVP börja arbeta med full värmeproduktion då denna behöver ha tryckskillnad över en viss nivå mellan inne och utedel innan kompressorn kan jobba med full effekt och är innerdelen för kall av kall luft så kör den reducerad nivå.
med andra ord höj temperaturen i god tid innan du skall vara där och göra det du tänkte göra.
Hej igen, betonplattan är isolerad. Jag bor i Mariestad och här kan du kolla årsmedeltemperatur: https://vackertvader.se/mariestad/klimat-och-temperaturJ Josth skrev:Kina-pumparna brukar ha ett fast läge på 8 grader för frostskydd och sedan temperaturinställning från 17 till 30 grader. Men det är som sagt inte alls säkert att temperaturen som det blir stämmer exakt med inställningen. Kan bli t.ex. att man får 19 grader inne om man ställer aggregatet på 17 grader.
Det var det jag hittade.
Tack för tabellerna. Årsmedel ser ut att ligga på drygt 8 grader i genomsnitt. Dimensionerande vinterutetemperatur för Mariestad är -13 °C enligt senaste tabellen från Boverket. Milt klimat. Att hålla bara +10 °C inne i ett nybyggt välisolerat garage drar då väldigt lite energi. Jag uppskattar att brutto energibehov med el-radiatorer blir bara ca 1350 kWh/år med el-radiatorer. Med en luftvärmepump kan detta minskas till ca 325 kWh/år enligt mina beräkningar. Nästan ingenting. Ser ut att ta många år att räkna hem besparingen med en värmepump och då har jag ändå avrundat uppåt på garagets uppskattade värmebehov. Antog att garaget invändigt har en standard höjd om ca 2,5 m. Är det t.ex. 4 m takhöjd inne får man räkna igen.
Luftvärmepump jämfört med direktverkande i garaget
Värmepumpar -
Stäng av luftvärmepumpen i garaget under sommaren
Värme allmänt -
Klarar min värmepump att värma upp garaget också?
Värme allmänt -
Vattenburet golvvärme i garaget eller byta till luftvärmepump?
Värmepumpar -
Luftvärmepump i garaget
Värmepumpar
