Har en viessman jordvärmepanna installerad sen i somras har radiatorer på nedervåningen som ger perfekt värme och golvvärme på övervåningen som alltid ger för mycket värme. Har dragit ner värmekurvan samt nivån till lägsta men den ger ändå för mycket värme. Kan någon för förklara vad siffrorna under system 2 betyder. De första förstår jag med önskad temp samt verklig temp. Men de andra samt symbolen längst ner. Tack så länge
Om pumpen ger för mycket värme på slinga två så kan det mycket väl vara något ute i systemet som inte är justerat korrekt. Kolla att shunten inte är inställd på för hög värme (om det finns en?) annars kan du kolla så att slingorna är fullt öppna.
