Vad har du för acktank/bufferttank?M Mamoun skrev:
Var givarna ska sitta står ju i bruksanvisningen, fick du inte med en sådan?
1. Placera givaren T2 (uppvärmning) i givarhållaren i övre delen av bufferttanken för uppvärmning. 2. Placera givaren T3 (kylning) i givarhållaren i övre delen av bufferttanken för kylning. – Om systemet saknar bufferttankar ska givarna T2 och T3 placeras direkt på vattenledningarna.
Peter2400 skrev:Vad har du för acktank/bufferttank?
Jag fick inte med.Peter2400 skrev:Vad har du för acktank/bufferttank?
Det är inget bufferttank.
På vilken ledningar ska placera dem?
Hur är det för blandningsventil?
Blandningventil ska kopplas mellan high temperature hot water outlet och middel temperature hot water outlet och sedan till varm vatten ledning?
Eller måste koppla också till kal vatten?
Men i vanliga fall vi kopplas blandningventil från tank till varm vatten ledning och kal vatten dem är tre anslutningar.
https://www.jula.se/globalassets/catalog/productdocuments/manual/416121_se-no-pl-en.pdf
Bild 21 visar blandningsventilen
Det är ingen tank i mellan. Det finns tank 250 l i själva inne delen.
I vanliga fall vi kopplar blandningventil som jag visar på ritningen men på den fallet dem vill att vi koppla ( middle temperature hot water outlet med high temperature hot water outlet)!!
Vad gäller kring isolering av kondensslang från luft-luft-värmepump?
Värmepumpar -
Inkommande och utgående rör från värmepump i samma isolering?
Värmepumpar -
Hur mycket kostar det att ansluta en brunn till dräneringsrör samt från värmepump till dagvattenrör?
Vatten & Avlopp -
Ansluta kondens från värmepump till gammalt WC
Vatten & Avlopp -
Anslutning frånluftsvärmepump i innertak
Ventilation
