1 837 läst · 4 svar
4 svar
Värmepump 2 slinger koppling
Tjena
Jag har i dag en CTC EcoZenith i250 kopplad till en CTC EcoAir 410 i dag.
Mitt hus är på 99kvm och 99kvm källare och ska bygga ett 80kvm garage i framtiden.
Det är tänkt att jag ska köra ovanvåningen på enbart golvvärme och källaren siter där 1 fläktkonverter och ska bli 5 radiatorer.
Garaget har jag tänkt 2 fläktkonverter eller golvvärme har inte riktigt bestämt mig.
Min fråga är då ska man köra Källaren och garaget på slinga 1 för sig själv och då lägga golvvärmen på Slinga 2?
Så man kan köra ut lite värmare vatten på radiatorerna och till fläktkonvertorna?
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
Ja - tanken är som du säger att man ska slippa montera t ex en push12 för golvvärmen och istället ha olika framledningstemp direkt från pannan. Säkerställ dock först att pumpen har möjligheten att skicka ut olika temp på framledningarna.
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
Dock tycker jag du ska fundera på att dimensionera radiatorer och fläktkonvektorer så att dem klarar sig på samma framledningstemp som golvvärmen, det kommer både pump och plånbok må bra av.
Luft-vattenpumpar har dessutom svårt att leverera mer än 55C vid låg ute-temp.
Hur hög temp kan man köra på golvvärmen egentligen?
Den fläktkonvertern som jag har nu är rejäl pjäs i Tvättstugan/pannrummet.
http://www.luftbutiken.se/flaktkonvektorer/4942-eveco-flaktkonvektor-mvp240.html
Nibe F2025 motorskyddet löser ut när värmepumpen ska stanna
Värmepumpar -
Värmepump Atria Duo 2008
Värmepumpar -
Hur kommer du åt servicemenyn för Thermia Duo12 värmepump
Värmepumpar -
Finns det effektiva värmepumpar utan kylenhet, angående F-gasförordningen (EU) 517/2014?
Värmepumpar -
Flytta värmepump från fas 1 till 2
El
