1 175 läst · 10 svar
1k läst
10 svar
Värmen sipprar ut, hur ska jag lösa det?
Har en tillbyggnad på vårt hus som inte ingick i originalritningar. I det rummet blir det alltid kallt och har tidigare trott det berott på golvvärmen men vilket det visat sig inte vara.
Fick då veta att brist på takisolering är en vanlig orsak. Eftersom det är en tillbyggnad kommer vi inte åt den den delen på vinden och kan inte så hur det ser ut. Dock har vi fått låna en värmekamera som inte visat läckage mitt på taket men i ytterkant längst med tak och vägg runt hela visar det kyls och så väl att värme kommer ut när vi filmar på utsidan. Någon som har ngn vetskap om detta och hur man löser det? Verkar alltså inte vara brist på isolering på taket utan att värmen åker ut där tak möter vägg. Hoppas ni förstår detta amatörspråk. Tillägg! Blir riktigt kallt på vintern. Ner mot 14 grader när det är 22-23 grader i resten av huset.
Har ni andra tankar för vad som kan orsaka att det blir sådana skillnader så mottar jag gärna tips.
Ser man med värmekamera stora skillnader i temp på insidan nörcdet det är kallt ute då tyder det på stora skillnader i isoleringstjocklek och/Eller att kall uteluft läcker in där, igenom slarvigt utförd vindpapp eller fuktspärr.J JuliaHa skrev:Har en tillbyggnad på vårt hus som inte ingick i originalritningar. I det rummet blir det alltid kallt och har tidigare trott det berott på golvvärmen men vilket det visat sig inte vara.
Går det inte att öppna upp och åtgärda så är det bara att isolera och täta på utsidan eller insidan.
Dett blir alltid köldbryggor i hörn och anslutning mellan tex yttervägg och tak. Så att du ser att det är större värmeläckage där är inget konstigt. Frågan är ju såklart hur mycket det handlar om och om det blåser igenom. Tror inte det är hela boven, med tillräcklig effekt ska du kunna värma upp rummet, så golvvärmen har troligen inte kapacitet till att värma upp det.
Ja, vi saknar data om hur mkt isolering och värme där finns.surris skrev:Dett blir alltid köldbryggor i hörn och anslutning mellan tex yttervägg och tak. Så att du ser att det är större värmeläckage där är inget konstigt. Frågan är ju såklart hur mycket det handlar om och om det blåser igenom. Tror inte det är hela boven, med tillräcklig effekt ska du kunna värma upp rummet, så golvvärmen har troligen inte kapacitet till att värma upp det.
Vi hade en kille över som jobba med värmepumpar och golvvärme. Justerade alla inställningar på pumpen såg över alla slingor med inställningar i skåpet. Han menade att pumpen hade kapacitet att värma upp ett hus på 140 kvm och vårt är på 70. Han kollade på effekt osv. Dock kunde såklart feldragning av slingor vara boven att den var för djupt lagd eller inte lagt över hela golvet. Men han trodde att golvvärmen inte var problemet i ett sådant litet rum.
Dock reagerade jag på vad en av er skrev, att det kan ”blåsa igenom” vilket man nästan känner. Att det drar kallt i hela rummet. Vi har fogat runt alla fönster men känner ändå av detta.
Om det är byggt de senaste 10 åren av ett företag så kan du kräva åtgärd av byggaren.J JuliaHa skrev:Har en tillbyggnad på vårt hus som inte ingick i originalritningar. I det rummet blir det alltid kallt och har tidigare trott det berott på golvvärmen men vilket det visat sig inte vara.
Är det mkt värre när det blåser ute? Eller mer beroende på yttertemp?J JuliaHa skrev:Vi hade en kille över som jobba med värmepumpar och golvvärme. Justerade alla inställningar på pumpen såg över alla slingor med inställningar i skåpet. Han menade att pumpen hade kapacitet att värma upp ett hus på 140 kvm och vårt är på 70. Han kollade på effekt osv. Dock kunde såklart feldragning av slingor vara boven att den var för djupt lagd eller inte lagt över hela golvet. Men han trodde att golvvärmen inte var problemet i ett sådant litet rum.
Har nyss varit hos en kund som också en tillbyggnad med golvvärme som dock inte räcker att hålla den delen varm då det är tre ytterväggar och golvet är byggd som torpargrund så den håller ju ingen hög tempratursom hjälper till. Jag rekommenderade henne att titta på en lösning att försöka hitta ett sätt att på in ett vattenburet element för att få " rumstempratur" där. Sen för dig så är ju frågan hur mycket bristen på isolering gör att det är kallt
Shunten släpper inte ut värmen i elementen
Värme allmänt -
Är värmen felkopplad? Utgående värme går till nedre anslutningen på radiatorn.
Värmepumpar -
Värmen når inte ut i radiatorn
Värme allmänt -
Problem att få ut varmvattnet till golvvärmen
Värme allmänt -
varför får jag inte ut värmen till elementen från pannan ? pannan håller 55-60c
Värmepumpar
