Har en luftvärmepump som jag brukar ha stående på 20 grader i gästhuset. Idag stängde vattenfall av elen mellan 09-12 då dom hade ett planerat underhåll. Märkte under den här tiden att temperaturen stack från 19 grader ner till 16 grader på 45 minuter. Jag har då ingen värmekälla på. Är detta inte lite väl fort? Utomhustemperaturen låg vid det här laget på - 10.
Var uppe på vinden och kollade och där har man lagt väggisolering som isolering. Tror dock att det var 30cm i djup. Har en bild här, dock dålig kvalité men såg ut som att man lagt ut fyrkantig/rektangulär isolerull. Är detta rätt eller kan det påverka att värmen sticker ut fort?
I huvudbyggnaden, så gick tempen från 20 ner till 19 på mellan 1.5h - 2h så där verkar ju värmen stanna längre.
Gästhuset är för övrigt byggt 2000, är 47 kvm och har 3-glasfönster med träfasad.
![Isolering på vinden i form av utrullad mineralull med ojämn tjocklek och möjlig värmebrygga.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/466/466662-705f1aaaeb2779f7074c32242b748614.jpg)
Det kanske är läge att kolla med en värmekamera om det är mycket läckage.
Och var det i så fall läcker.
