Hej när jag eldar i min vedpanna så tankarna på 2000 liter blir 80 grader, när jag sedan schuntar ut värmen så blir elementen bara varm i en timme kanske sen blir dom kall direkt vad kan felet vara ?
Tidigare har elementen varit varma i en dag efter jag eldat upp tankarna . Tack mvh Peter
Tror du är på rätt spår. Jag tror första steg är att kolla upp om pumpen går och om pumpen inte går så blir nästa steg att kolla varför.Peter Spansk skrev:
Om pumpen ändå snurrar/surrar/går så kan själva pumphjulet inne i pumpen ha lossnat/gått sönder.
Okej det ska jag ta och kolla upp . Vad borde jag köra pumpen på för styrka
Om det inte är nåt fel på pumpen så kanske någon har stängt nån ventil någonstans.
Det kan ju också kanske vara luft i systemet som stoppar cirkulationen.
Har du tillräckligt med vatten i systemet?
Kommer det vatten om du luftar nåt av de översta elementen?
Vad har du för typ av expansionskärl, öppet eller slutet.
Har nog hittat felet nu , verkar som att det är manuell shunten som har börjat jävlats , vrider jag den på full värme så funkar det men inte lägre , tack tackroke skrev:Om det inte är nåt fel på pumpen så kanske någon har stängt nån ventil någonstans.
